Versterker doorgebrand/kapot?
Ik was de binnenkant van mn versterker aan t checken. 1 knopje deed het niet goed dus gerepareerd. hij deed het weer prima. toen ik hem aan had staan liet ik perongeluk mn schroevendraaiertje vallen op een zekering aan de binnenkant. er kwam een fonkje en de versterker was uit. de zekering is zwart. is de versterker nu helemaal kapot? of moet ik de zekeringen vervangen of heeft dat geen nut meer? graag hulp!
Tja ik zou toch proberen een nw zekering in te doen en mischien heb je geluk...... is net een loterij nu. Niet geprobeert is altijd mis geschoten.
Als je nou rechtstreeks sluiting heb gemaakt heb je geluk zit er nu een half geleiders (bv. een transistor) tussen is het pech en gaat de zekering weer stuk in het ergste geval.
