signaal conversie 4-20mA naar 0-3.3V
mathy knaapen
Bericht door mathy knaapen »
Ik doe iets fout. Ik heb dit voorbeeld gevonden bij een ander topic gevonden, en probeer het nu zelf na te maken, maar met andere waardes.
Ik wil namelijk van 4-20ma 0-3.3 volt maken. Een gedeelte van deze schakeling moet het 0 nivo (=4mA) nabootsen, terwijl het andere gedeelte het spanningsverschil moet meten. Jammer genoeg lukt dit mij niet goed.
Wie kan mij helpen?
De schakeling klopt.
De 1k-pot afstellen op 0.8 Volt.
De 20k-pot afstellen op 1k.
Dat geeft de range 4-20mA = 0 - 3.2 Volt.
Ik zou wel een rail-to-rail opamp nemen.
mathy knaapen
Wat is dat? een Rail to Rail opamp, en wat is het verschil met deze?
Mathy
mathy knaapen
Toch werkt deze schakeling niet, ik krijg 1 tot 6,8 volt op mijn pinnetje 1. Wat gaat er dan fout?
Niet goed genoeg afgeregeld, of iets anders gebouwd dan wat er op het schema staat.
Het je wel de juiste opamp gebruikt ??
Je zou de weerstandswaarde van de weerstand (1K) die van pen 7 naar pen 2 gaat eens wat kunnen verhogen naar 10K, dan heb je een ander inregel bereik.
