Welke Diode waarde en behuizing voor de Led Strips?
armandow
Bericht door armandow »
Graag zou ik aan de Topkoffer voor de Motorfiets dmv Led strips extra verlichting en een tweede remlicht willen aanbrengen.
Hierbij denk ik aan
LED-strip 5 cm / 3 LED's 12 V
Voor de remlicht heb ik 3 strippen (15 cm) en voor de constante licht 5 strippen (25 cm) nodig.
Verder ben ik op zoek naar 2 diodes , 1 diode voor de constante verlichting en 1 diode voor de Remlicht.
Welk Diode heb ik nodig voor de voor de rem- en welke diode heb ik nodig voor de constante verlichting. :?:
Hierbij zend ik de schema op PDF bestand.
Alvast bedankt :D
Diode mag in iedergeval een 1N4001 zijn.
Er zijn kleinere diodes die het ook kunnen, maar deze is mechanisch ook wat robuster.
armandow
Hartelijk bedankt voor de advies.
Ik heb weer een aansluitende vraag:
Ik ben nog niet uit welk van de 2 Led lampen als constante verlichting wordt gebruik.
- Als blijkt dat de constante verlichting te fel brandt welk weerstand kan ik gebruiken om de verlichting bijvoorbeeld te reduceren naar 80 % felheid?
-Als ik de remlicht als constante verlichting ga gebruiken welk weerstand kan ik gebruiken om de verlichting op 80 % te laten branden?
Ik heb even zelf uigerekend:
Voor de constante lamp: R = 12 / 740 = 0,02 Ohm
Als ik de remlicht als constante verlichting wil gebruiken:
R = 12 / 125 = 0,096
Alvast bedankt.
Op dit moment loopt er in dat circuit 74 mA.
Met een weerstand is de stroom te verlagen. B.v. naar 50 mA is te proberen.
In dit geval moet dan de serie weerstand 78 ohm moeten zijn, daar deze waarde niet bestaat en 68 ohm of 82 ohm wel kun je een van die dus nemen. 1/4 watt is zwaar genoeg.
armandow
→ Mat bedankt, ben erg blij mee met het advies,
Ik ga aan de slag...probeer een 0,25 watt 68 of 82 ohm te kopen.
Vanmorgen de 1N4001 diode gekocht, wacht alleen nog op de Led strip.
