Op deze site staat al aardig uitgelegd hoe je een benzine toerenteller kan laten werken op een W-teminal:
http://www.4crawler.com/Diesel/CheapTri ... dslfaq.txt
Nu zit ik alleen met het probleem dat de daar gebruikte teller een andere is dan ik heb. Dus ik ben op dit moment aan het uitzoeken hoe ik mijn teller op dezelfde manier kan aanpassen zoals hierboven beschreven.
2 grote pics van het deel van de print wat met de toerenteller te maken heeft:
http://www.morninglight.nl/a3/16vteller5.jpg
http://www.morninglight.nl/a3/16vteller6.jpg
De gele lijntjes geven aan hoe de onderdelen op de print verbonden zijn
http://www.morninglight.nl/a3/datasheet.pdf
Datasheet van het ICtje rechts op de foto
Nu heb ik in een grijs verleden een jaartje MTS electro gehad dus ik ben geen complete n00b maar een beetje extra electronisch inzicht is welkom
kan iemand de onderdelen benoemen die op de print zitten, zoals de de blauwe onderdeeltjes met opschrift: 22nS of 68nS (lijkt me geen nanoseconde?)
De werking van de 16v toerenteller is best simpel, er komt signaal van de ontsteking die bij elke vonk een 12v puls geeft. De toerenteller komt uit een 4 cylinder, PulsenPerRondje = AantalCylinders / 2 is dus 2 pulsen per rondje van de krukas.
De W terminal geeft ook een 12v blokgolf maar dan op een 3 tot 4x zo hoge frequentie als de krukas draait (ik ga de pulleys vanavond opmeten)
Heeft iemand een idee hoe dit aan te pakken?
