Transistor Darlington
a1mat
Bericht door a1mat »
Geachte lezer,
Ik ben op zoek naar een NPN Darlington Transistor die geschikt is voor een stroom te schakelen van 3 Amp bij een lage spanning van 5 volt. (batterij spanning)
Ik denk aan het type TIP31C maar ik kan niet beoordelen of die goed is, zodat ik weinig spanningsverlies heb.
Kan iemand mij adviseren over een goed type?
Bij voorbaat dank.
Groetjes Math
Een darlington geeft altijd 'veel' spanningsverlies. Neem dan een mosfet.
Zoals smd_lover zegt heeft een darlington een behoorlijke spanningsval.
Bij de TIP31 is de spanningsval ca. 1.2 Volt bij 3 Ampere.
Je kunt beter een mosfet gebruiken zolas de IRL520.
Ik heb het datasheet even aangehecht zodat je de specificaties kunt bekijken.
TIP32A.pdf
(202.92 KiB) 282 keer gedownload
irl520n.pdf
(139.34 KiB) 420 keer gedownload
a1mat
Transistor Darlington.
Hallo Bertus
Mijn dank voor de snelle reactie op mijn vraag. Ik ga het uitproberen en ik hoop dat het lukt.
Groetjes Math.
