Gps aansluiten in auto gaat fout.
Erik.
Bericht door Erik. »
Hallo iedereen.
Ik heb een gps.
Ik wil die in de auto gebruiken, maar als ik hem in de siggarete aansteker doe dan grijg ik geen spanning,ook niet als de motor draait.
Vorige keer was de zekering gesprongen maar hoe kan dat nou dat ding trekt maar 200mA
Hoe kan dat?
Zegt het woord "kortsluiting" je iets? Er wordt ergens met jouw circuit een sluiting gemaakt. Even nakijken, alles goed kontroleren, en meten of er ergens geen sluiting geintroduceert wordt.
Erik.
Hallo dat is het hem nou juist ik heb geen sluiting gemaakt ik heb alles door gemeten.
Wat kan het dan wel zijn?
Erik.
Vergeten in de andere te zetten.
Ik heb thuis een andapter die naar 12 volt gaat, als ik heb daarop aansluit dan doet hij het wel gewoon.
Dat kan wel zijn, misschien staat het huis onder spanning wat je bij een losse adapter niet merkt, maar bij inbouw maak je dan sluiting met de 0.
Erik.
Hoe kan ik dan weten of er sluiting in zit en niet iets anders?
Of zit er sluiting?
Is doormeten het beste?
Ik kan natuurlijk van mij thuis uit niet zien wat je allemaal doet en hebt gedaan. Met meten weet je in ieder geval meer. Maar je moet natuurlijk wel even weten waarmee je eigenlijk bezig bent. Bekijk eens rustig wat de verschillen zijn in de toestand dat het werkt en de toestand dat het mis gaat.
Ga stap voor stap tewerk en test bij elke stap of het nog werkt. Op een gegeven moment moet je er dan toch achter komen.
Erik.
Hallo.
Dank voor het advies en ik ga het zeker zo doen.
