Versterker diodes en volumeknop aanpassing
jeroen_verbeeck
Bericht door jeroen_verbeeck »
Graag zou ik in onderstaand schema de overdrive een beetje aanpassen want die klinkt behoorlijk schril op het moment.
Vroeger al zéér goede resultaten gehaald met de diodes te vervangen door leds in pedaaltjes, maar mag dit hier ook zomaar??
Ik doel op D3, D4, D6 en D7 in bijgevoegd schema.
Ook de volumeknop is behoorlijk touchy, alles van 0 tot 1 is speelbaar, boven 1 en je ontploft bijna van het volume. Kan ik linksboven bij de volume pot niet gewoon een zware weerstand toevoegen zodat het lage bereik wat bruikbaarder wordt?
Het schema zit in bijlage.
24701C4.pdf
Schema
(100.39 KiB) 687 keer gedownload
Je kunt de zeners niet zomaar vervangen door leds.
De leds hebben een veel lagere spanning dan de zeners.
Ook zou je, als je de leds wilt gebruiken, ze anti parallel moeten zetten.
Om het volume probleem op te lossen zou je een weerstand in serie met de potmeter kunnen zetten, zoals ik in de tekening heb aangegeven.
