Een eigen keypad maken.
Erik.
Bericht door Erik. »
Hallo.
Ik wil een keypad maken maar weet niet hoe.
Ik wil er eentje met 9 toetsen en als ik de code goed heb dat er dan een groen lampje gaat branden en dat hij een relais inschakelt.
Als hij fout is dat dan het rode lampje gaat branden
En dat ik de code kan veranderen.
Wie kan mij helpen met wat informatie en een schema hoe ik hem kan bouwen?
Alvast bedankt Erik
Hoi Erik, Ik heb iets voor jouw op het internet gevonden wat wel bruikbaar is en makkelijk na te bouwen.
digital lock.zip
(528.36 KiB) 801 keer gedownload
Erik.
Nou laat mij maar eens zien ben benieuwd.
Ik heb zelf ook een schematje gemaakt.
In de bijlage zit een word document open die maar eens.
Aleen ik weet niet wat voor weerstand ik voor R10 moet gebruiken wie weet dat wel?
Wat u heeft gevonden is wel heel mooi, maar ik zie op de ene tekening 10 schakelartjes en op het schematje maar 6 wat is daar de bedoeling en de functie van?
Code slot.doc
(26 KiB) 843 keer gedownload
Ik zou voor R10 100K nemen om te beginnen. Dan heb je 1/2 sec de tijd om de schakelaars te bedienen.
Er zijn wel degelijk 10 schakelaars op het schema. Ze hebben ze alleen niet allemaal getekend. zie je die stippellijnen niet? Dit wil eigenlijk zeggen: enz enz. Je mag hiervoor zoveel schakelaars nemen als je maar wilt.
Erik.
Oke, nu snap ik het.
Maar wat ook het leuk aan dat schema is dat als iemand op bijv. zoals aangeven op de tekening op toets 4 drukt dat hij dan gereset wordt.
Als ik hem nou ingeschakeld heb en ik wil hem uitschakelen hoe doe ik dat dan?
Als ik nou een transitor bij het ralais zet en er dan een lampje op aan sluit op een led zodat ik weet wanneer hij aan staat werkt dat dan?
Afhankelijk van de verbinding L of M die je moet maken reset hij automatisch of hij reset wanneer je op een verkeerde toets drukt.
Wanneer je een serie weerstand van b.v. 1K en een led schakeling parallel aan het relais zet dan kun je zo zien of de zaak in staat of niet.
Erik.
Dus als ik het nu god snap:
Als ik bijv, zorg dat toets tein de reset knop is en ik toets de goede code in dan schakelt hij in en als ik dna op toets tien druk dan gaat de relais uit.
Ja, Die mogelijkheid is er.
Dat is als je de L draadbrug legt.
Erik.
En wat is er als ik de m leg? of er geen leg?
Bij m gaat hij zelf na 10 sec terug en geen brug dan gaat het ook terug bij een toets.
Erik.
bij mij moet hij aan blijven staan tot dat ik hem uit wil hebben dus als ik op een reset knop druk.
Dus verbinding L is voor jouw in dit geval de link die er gelegd moet worden.
