wc ventilator timer
zeekoe
wc ventilator timer
Bericht door zeekoe »
Hoi,
heeft iemand een schema van een simpele wc ventilator timer?
hij moet kunnen: knop drukken -> aan en dan na 5 minuten uit.
Moet te doen zijn toch? :)
Muizeke
Bericht door Muizeke »
Deze schakeling is bruikbaar.
http://www.schakelingenonline.nl/nl/sch ... rsen/8.htm
Hierbij wordt de pomp van een aquarium gedurende een instelbare tijd uitgeschakeld, dus gewoon de andere kontakten gebruiken van het relais.
zeekoe
Muizeke schreef:Deze schakeling is bruikbaar.
Bedankt :)
Ik had hem al wel gezien, maar vond het schema een beetje onduidelijk (ben elektuursymbolen gewend) en natuurlijk te lui om verder te lezen ;)
Muizeke
Sorry, mijn eerste reactie was misschien iets te impulsief.
De schakeling, met de timer van de aquadimmer, is te ingewikkeld voor deze toepassing en men heeft er bovendien twee voedingsspanningen voor nodig.
In vele gevallen wordt de ventilator samen met de WC-verlichting bediend.
Indien u toch (hobby) een aparte schakeling wenst laat daan iets weten: het is toch maar een kleine moeite om zo een schema op papier te zetten.
Muizeke
Snel en simpel.
WEBMASTER: schakeling mag geplaatst worden onder de rubriek "DIVERSE"
TIJDSCHAKELAAR
Voor de opamp geldt: indien V+ groter is dan V- dan is de uitgang hoog.
De opamp is geschakeld als "HIGH LEVEL DETECTOR"
Met de drukknop wordt de capaciteit zeer snel langs de 100 ohm weerstand opgeladen. Deze ontlaadt langs de 5M potentiometer, waarmee de vertragingstijd kan ingesteld worden. Voor lange tijden mag de 5M zelfs weggelaten worden. De capaciteit ontlaadt dan enkel langs de opampingang en door zijn lekstroom. De capaciteitsgrootte is dan bepalend voor de vertragingstijd.
Als de capaciteitsspanning hoger is dan ongeveer een tiende ( bepaald door de weerstanden 100K en 10K ) van de voedingsspanning dan is de opampuitgang hoog (gelijk aan de voedingsspanning); de transistor geleidt en het relais trekt aan.
De 330K is een terugkoppelweerstand om het oscilleren van de opamp en het relais te voorkomen. De diode voorkomt inductieve spanningspieken.
De voedingsspanning is gelijk aan de relaisspanning (gewoonlijk 9 of 12 volt)
De opamp is liefst een exemplaar dat kan werken met spanningen zo dicht mogelijk bij het massapotentiaal gelegen. Men kan ook de omkipspanning van de opamp verhogen (bijvoorbeeld tot een vijfde van de voedingsspanning - weerstanden 100K en 20K)
zeekoe
hmm ben hier lang niet meer geweest :oops:
iig heel erg bedankt, ik ga wel ff tegen mn pa zeggen dat ik deze ga maken :)
Martijn
Bericht door Martijn »
Ik denk dat het ook wel heel simpel met een tijd relais moet kunnen
gespecialiseerd in moduleren
(enkel-/dubbelemodulatie zowel FM als AM)
Detectie en versterking
