sensoren schakelen naar Atmega16
Led_maniac
Bericht door Led_maniac »
hoi,
ik heb een vraag en hoop dat jullie mij kunnen helpen.
ik heb een schakeling ontworpen waarbij het de bedoeling is dat ik via de atmega16, 2 motoren kan aansturen. ik maak gebruik van 4 sensoren (dus 4 inputs). Nou wil ik dat de motoren/atmega realtime reageren op wat mijn sensoren zien. Aangezien dat voor zover ik weet alleen met een interrupt kan, heb ik het volgende schakelingetje bedacht om te zorgen dat ik meerdere sensoren/inputs op 1 interrupt kan schakelen.
(het schema staat hieronder)
Als het echter zo aansluit werkt het niet. mijn Atmega doet er niks mee...
nou is mijn vraag, kan dit zo werken??
thx!
het schema
het schema
schakeling sensoren.JPG (14.13 KiB) 4550 keer bekeken
WAnneer de opnemers bij benaderen een echte spaning afgeven dan moet het werken.
Het kan zijn dat je een opnemer hebt met een "open " collector, dan moet er nog bij de opnemer een optrekweerstand bij komen.
Heb je een opnemer die gemaakt is voor "grounded load" dan moet je daar nog een belastings weerstand op aansluiten.
Led_maniac
Het probleem is dat wanneer je een sensor aansluit via de interrupt dat hij wel werkt maar zodra je er meerdere op aansluit dan gaat hij raar doen (willekeurige programma's runnen).
