Ik ben hier nieuw en tevens een beginneling in de elektronica. Mijn vraag:
Ik heb o.a. een automatische multimeter, hoef niets in te stellen. Het is een goedkoop ding, waar echter geen ampere kan mee gemeten worden. Tenminste, het symbool ervoor ontbreekt en ook in de handleiding wordt er niet over gerept. Ik ben veel bezig met schakelingen op breadboard en vraag mij af wat met die meter zou gebeuren als ik toch de stroom zou meten. Meer dan 20mA zou er niet aan te pas komen. Ik gebruik verder 9V als voeding.
Benieuwd naar een antwoord. Bedankt alvast
multimeter kan geen ampere meten?
Dan meet hij gewoon de spanning in serie met de schakeling die je gebruikt. Afhankelijk van de "inwendige weerstand" van je schakeling en de meter zal hij deze meetspanning daarover verdelen. Wil je stroom meten met je meter zet dat b.v. een weerstand van 1 ohm in serie met je te meten schakeling. Meet de spanning daarover en gebruik de wet van ohm om dan de stroom uit te rekenen.
Welke meter heb je?
Kun je een link geven naar de meter?
Welke meter heb je?
