Fiber laser werkt niet goed.
Guido1975
Bericht door Guido1975 »
Ik heb nog niet zo lang een fiber laser. Stopt soms tijdens het laseren ineens. Fabriek gecontacteerd, moet een stabilisator kopen. Gedaan, maar na een tijdje weer hetzelfde probleem. Op een venstertje van de fiberlaser staat het voltage dat de machine ontvangt vanuit het stopcontact. Dat schommelt een beetje tussen de 237 en 240. Nu met stabilisator is dat niet zichtbaar veranderd. De fabriek geeft aan dat die 240 volt te hoog is en daarom heb ik ook eigenlijk die stabilisator gekocht, maar die lijkt dus niet veel te doen. Nu mijn vraag; hoe kan ik die 240 volt uit het stopcontact een beetje verminderen naar zeg max. 230? Ik hoop echt dat iemand me hiermee kan helpen want heb het idee dat ik mijn laser aan het kapotmaken ben zo....
Bijvoorbeeld op deze manier!
Guido1975
Bedankt! Hoe zou ik het volgende schema kunnen verwezenlijken? Kan ik met dit schema naar mijn elektronica winkel voor onderdelen of bestaat zoiets ook al kant en klaar?
Het is alleen maar een transformator. Wel juist aansluiten, let op de stippen, anders krijg je 250V i.p.v. 230V
De trafo moet de stroomsterkte aan kunnen, dus je moet het verbruik van de laser wel weten.
12 V is een veel gebruikte waarde voor trafo's. Dan krijg je dus 228V.
Guido1975
Ok, ik ga ernaar kijken, dankjewel!! Er is dus niet zoiets kant en klaar te koop?
Er zijn nog wel eens trafo's te vinden met aftakkingen 220-230 of 240V.
Maar dan ben je een stuk duurder uit.
https://www.marktplaats.nl/v/verzamelen ... -naar-220v
Guido1975
Dankjewel, deze link ga ik bewaren! Inmiddels is de laser alweer onderweg naar China en krijg ik hopelijk een nieuw onderdeel.
