Motor schroefvijzel omwentelingen vertragen
Freebeeezz
Bericht door Freebeeezz »
Hallo Allemaal,
Ik heb een rocketstove houtkachel en ben bezig deze zo aan te passen dat ik m ook voor houtpellets kan gebruiken.
Ik heb hiervoor een pelletvijzel motor gekocht op Amazon
https://www.amazon.nl/Schroeftransporte ... t_dpx&th=1
Deze vijzel heeft een omwenteling van 2 in 1 minuut, dat geeft een pellet toevoer van 72 gram pellets per minuut.
Dat is voor mij veel te veel, komt neer op ruim 4300 gram per uur.
Ik wil uitkomen op 1 kilo pellets per uur
De vijzel draait gewoon op 230 volt en wordt aangesloten op een stopcontact en heeft verder geen schakelaars.
Nu zijn er op Amazon verschillende omvormers te koop om motoren van o.a. ventilatoren te regelen.
Mijn vraag is kan ik zo'n omvormer gebruiken om de pelletvijzel naar believen in toevoer snelheid te kunnen regelen?
Ik kan m ook aansluiten op een slim stopcontact en deze programmeren op 1 minuut draaien, 4 minuten pauze dan weer 1 minuut draaien, 4 minuten pauze enz.... dan kom ik rond een kilo pellets per uur uit, echter het is een heel gedoe om dat in te stellen en digitale tijdklokken hebben een te beperkt aantal schakeling-momenten.
Voorbeeld van een omvormer wat ik bedoel: zie de link.
https://www.amazon.nl/ARCELI-Power-SCR- ... N2VP&psc=1
Een omvormer of reductie apparaat zou ideaal zijn, maar de vraag is werkt zo'n ding ook op de pelletvijzel?
Ik heb gezocht naar een supportpagina van de Chinese leverancier maar die is er niet en Amazon weet niets, schuift alleen producten door.
Hoop dat iemand in dit forum een oplossing heeft.
Alvast bedankt.
Re: Motor schroefvijzel omwentelingen vertragen
Nee dat soort omvormer werkt niet op die motor. De frequentie moet namelijk aangepast worden. Je hebt daarvoor een kleine frequentieregelaar nodig.
Kan je er geen timer opzetten? 10 sec aan, 30 sec uit (of andere timing die de juiste hoeveelheid geeft)
Edit: niet goed gelezen, dat idee had je ook al gehad. Wat het instellen betreft valt dat echt wel mee.
Als je zelf iets kunt bouwen zou je de volgende schakeling kunnen uitproberen. Geeft 1/3 of 1/5 van de frequentie:
https://www.elepal.fi/antennit/moottori/conv1to3.html
