Dimmer voor 0-12V 200W
john pool
Bericht door john pool »
Goedemorgen,
Ik heb een lamp in mijn woonkamer met daarin 10 mini-gloeilampjes van 12V 20W, van het type op de foto hieronder. Ik wil hiervoor een dimmer bouwen, dus een spanningsregelaar (?) 0-12V die maximaal dus 200W aan moet kunnen. Ik neem aan dat het niet uitmaakt of er gelijkstroom of wisselstroom uitkomt. Heeft iemand hier een oplossing voor (kant en klaar of zelfbouw)?
John Pool
Laatst gewijzigd door john pool op do 16 apr 2026, 11:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Dimmer voor 0-12V 200W
Heb je zo'n zware 12V voeding? Het gaat dus om 200 W dat is zo'n 17A.
De schema's en modules die je kan vinden zijn vaak voor lagere stromen.
https://www.circuitsonline.net/files/im ... 000017.gif
Je zou een zwaardere mosfet kunnen nemen en goed koelen.
john pool
Dank voor je reactie!
Is er ook iets te bedenken met een trafo 230 -> 12V, waarbij ik aan de primaire kant een dimmer zet?
Trafo zal wel gaan brommen verwacht ik.
Kun je de lampjes niet vervangen door ledlampjes?
nemeg
Bericht door nemeg »
Zet de lampjes in serie, je hebt dan 120 volt 20 watt.
Met een trafo 220/110 moet het dan lukken.
