Lead Bass Control in mijn versterker
jeroen_verbeeck
Bericht door jeroen_verbeeck »
Hey, ik heb een Fender Hot Rod Deville als gitaarversterker. Het probleem is dat op het lead kanaal de bas helemaal wordt weggezogen en dat klinkt dus vrij schril.
Het klinkt wel goed, alleen spijtig van de te lage bas, en de bas helemaal opendraaien helpt niet.
Er bestaat een mod voor deze 'fout' die door redelijk wat mensen wordt ingebouwd om dit te verhelpen. Soldeerervaring heb ik genoeg, maar ik heb wat moeite met het schemaatje op te bouwen :oops:
Het is eigenlijk gewoon maar een condensator vervangen door wat weerstanden een een pot-meter, maar ik ben bang dat ik de eindjes verkeerd aan elkaar ga knopen en zo mijn versterker in rook zie opgaan :cry:
Zou iemand hier misschien een klein schemaatje van kunnen maken aub ?
http://studentweb.eku.edu/justin_holton ... tml#mdbass
(De uitleg is wel in het Engels, ik hoop dat dat niet stoort)
Dank bij voorbaat,
Jeroen
Ik zal mijn best doen. Ik ga het lezen, dan teken ik wel iets.
Ik heb het gelezen en dit is er uitgekomen.
Ik neem aan dat de de potmeter schakeling wil en niet het vervangen van c23 alleen.
Dus laten we c23 gewoon zitten en plaatsen de potmeter erbij.
Ik heb in het schema in rood aangegeven wat de bedoeling is.
Er staat ok in het verhaal dat je de bedrading moet maken met afgeschermde kabel. Doe dit ook maar. C23 kun je vinden op de printplaat vlak bij de ingangsbussen Het is de tweede condensator van links.
Wanneer er nog vragen zijn hoor ik het wel.
Succes ermee.
jeroen_verbeeck
Bedankt Mat, dit is precies wat ik zocht.
Hoe denk je dat ik best tewerk kan gaan ?
De condensator en de weerstand aan de potentiometer solderen en van daar draadjes naar C23, of omgekeerd ?
De maker van deze mod zij dat de pot-meter een beetje touchy kan zijn.
Zou een andere waarde hiervan misschien kunnen helpen om het verloop wat geleidelijker te laten gaan ?
Wat zou jij dan voorstellen ?
Je zou voor de potmeter een logaritmische kunnen nemen i.p.v. een lineaire.
Dan zou ik alle onderdelen op de potmeter plaatsen en met afgeschermt snoer naar C23 gaan. Maak de draden van de onderdelen op de potmeter zo kort mogelijk en plaats ze dicht bij het metalen deel van de potmeter zo pikken ze het minste storing op. Aard ook het metalen deel van de potmeter. Geen sluiting maken, anders hoor je niks meer.
jeroen_verbeeck
Op die site stond van een audio taper te gebruiken, is dat zowizo al niet een logaritmische ?
Die pot-meter aarden, is dat gewoon op het chassis van de versterker of neem ik hier beter een ander punt voor ?
Net zoals het 3e been van de pot-meter ?
Neem voor de aarde het aardpunt van de drive of volume potmeter. ook het derde punt van deze nieuwe potmeter zit daaraan.
En het kan goed zijn dat een audio taper potmeter logaritmisch is, ik weet het niet.
jeroen_verbeeck
Ik heb net deze mod geïnstalleerd, en hij werkt super !!!
Kheb alleen een klein foutje gemaakt, ik heb een 200K ipv een 220K genomen. Zou dit veel uitmaken denk je ?
Dat maakt helemaal niks uit. Het enige wat er met een andere versterker zou kunnen uitmaken dat jij de potmeter net iets op een andere stand hebt staan dan die met een 220 K weerstand.
Gewoon laten zitten en mooi doorspelen zodat het publiek niet even moet opkijken. (ben zelf ook een beetje muzikant)
