motortje
motortje
ik heb een 3v motortje. nu moet het komen in een schema dat werkt op 9v. hij zal dus tesnel draaien, als ik er gewoon een grotere weerstand op zet, dan zou hij tog langzamer moeten gaan draaien, zonder gelijk het hele ding te laten stoppen met werken??
de weerstandkomt dan dus in serie met het motortje (ook komt er nog een mechanische vertraging op.
bvd,
Alex
bvd,
Alex
hoe welk vermogen moet ik dan weten? het maximale?
het motertje is een mitsumi. serie nr. M25E-4.
uitgaande van de datasheed op http://www.mitsumi.co.jp/Catalog/compo/ ... ext01e.pdf
zou het moeten zijn: P=U*I=> 3*0.014= 0.04W
ik zou dus willen dat het op 3v uitkomt. of nog iets lager zo ook goed zijn.
ik heb gerekend:
... ik hb geprobeerd te rekenen maar nix kwam op een logisch getal uit....
BVD.
Alex
ik heb gerekend:
BVD.
Alex
dus dan pak ik een weerstand van ongv. 400 a 500 ohm. ik denk er net ook aan dat er een 5Vreglator op zit. maakt dit wat uit?
ik probeer namelijk deze te maken: ttp://www.solarbug.com/tutorial5.html
maar omdat mijn motertje zowizo al te snel draait maak ik de vertraging er zef bij.
ik zit nu pas op stap 9a. ik ben namelijk dom geweest. we hebben 1000den ledjes liggen. maar schijnbaar liggen die allemaal nog int ouwe huis...
dus daar kan ik morgen pas mee verder. ook heb ik men trill motortjes(uit oude telefoon) maar die zijn tog ff een stuk kleiner dan ze leken op de foto's (alle onderdelen trouwens, maar deze zijn het extreemst, kleiner nog dan een transistortje (met de "leads" er nog aan vast)
danku wel allemaal
danku wel allemaal
Het voordeel bij gebruik van een LM317 is ook nog dat je bij het opstarten van de motor als hij meer stroom nodig heeft je spanning blijft behouden en dus ook je koppel. Bij gebruik van alleen een weerstand zal het toetental bij belasting zakken en misschien wel stil gaan staan omdat de motorstroom omhoog gaat.
ok, ik vind het allemaal leuk en aardig. maruh... wat is een lm?
maar hij krijgt ook een meganische vertraging, +/- 1op 6. dus dan beweegt hij 6x langzamer, en is de effectieve kracht ook 6x zo grood, wat betekend dat hij minder torsie nodig heefd om zichzelf rond te draaien.
nietwaar?
het moet wel iet zijn wat ik ook nog er makelijk in kan brengen en dat niet gelijk veel extra tijd en geld kost. het moet morge aaf afzijn, net als nog een ander robotje. is voor presentatie sectorwerkstuk. bah, mag ik daar savonds 2 uur gaan staan te presenteren.
Alex
btw, et ouwe huis is vandaag verkocht...
nietwaar?
Alex
sterkte met je presentatie hier nog een link zodat je een idee krijgt van een schakeling met de lm...
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/97
dankje wel allemaal, het is me uiteindelijk gelukt en het resultaat? een hybride robot en 19 vande 20 punte voor de presentatie (1 punt niet omdat ik een te kleur rijke achtergrond had gekozen
het is me gelukt dor er een potmetertje tussen te zetten en netzolang eraan te draaien tot ik de juiste snelheid had.
helaas sijn mijn foto's te groot en heb ik even geen goed programma foor een resize, komt dus binnen kort
