5W Fm zender
TwilightFM
5W Fm zender
Hallo, ik vond op de website van RiPKiP dit schema om een fm zender te bouwen.
http://www.geocities.com/ripkipelectriczone/1w5fm.gif
Maar het probleem is nu; ik zie aan de + een audio ingang zitten. Maar waar moet de - aansluiting nu heen? moet ik die gewoon aan de "- 3 tot 15 volt" zetten?
Zoeken op het forum leverde me niet iets bruikbaars op.
Alvast hartelijk dank!
- 1w5fm.gif (8.95 KiB) 43473 keer bekeken
Het staat er inderdaad een beetje ongelukkig.
Maar de zender werkt op een spanning die ligt tussen de 3 en de 15 volt.
Bij 15 volt zal de zender het meeste vermogen geven.
De plus van de voedingsbron komt op + en de 0 van de voedingsbron komt op de -.
Het is gewoon een enkelvoudige voeding.
TwilightFM
the waiter
TwilightFM
TwilightFM
Misschien ben ik lastig
nog een vraag;
als je een condensator hebt zoals deze:
die 500 Volt aankan, maar wel de goede pF waarde heeft, kan je die dan gewoon gebruiken of is dit een hele verkeerde keus?
Voor weerstanden wilde ik metaallaagweerstanden bestellen, ook weer van de Conrad.
Zoek trouwens eventueel een andere online shop voor dit soort onderdelen, heb niet echt veel zin om 8 euro bij te betalen omdat ik onder de 20 euro bestel, wat bij Conrad het geval.
die 500 Volt aankan, maar wel de goede pF waarde heeft, kan je die dan gewoon gebruiken of is dit een hele verkeerde keus? Voor weerstanden wilde ik metaallaagweerstanden bestellen, ook weer van de Conrad.
the waiter
www.elektronica-onderdelen.nl heeft die onderdelen ook, en daar hoef je niet voor bij te betalen als je weinig bestelt, ook lage verzendingskosten.
TwilightFM
Nu nog een probleem(pje)... Ik kan nergens, maar dan ook nergens een 6 gats ferrietkraal (of varkensneus) vinden.. Nu had ik een oude usb kabel liggen, daar heb ik de ferrietkernen uitgehaald. De vragen zijn
Kan ik die ook gebruiken in het schema van de 1e post, dmv gewoon de draden erdoorheen trekken?
Wat moet ik evt nog verder doen, als het al mogelijk is?
Of, nog mooier, weet iemand waar ik wel 6 gats ferrietkralen kan krijgen?;)
Deze ferrieten heb ik nu:
Ze liggen uiteraard niet dwars doormidden;)
TwilightFM
Ik kan mijn vorige bericht niet meer verwijderen, maar het is me gelukt om 6-gats ferrietkralen te vinden in een webshop
Misschien ook een idee voor jullie, ze hebben heel veel: www.astelectronica.nl.
Maar nog een klein vraagje!
Als je naar het schema kijkt, zie je boven TR1 een weerstand van 22 staan. Wat is dit, 22K, of 22E, of gewoon 22 Ohm?
Tnx alvast weer;)
Tnx alvast weer;)
TwilightFM
TwilightFM
TwilightFM
the waiter
TwilightFM
the waiter
TwilightFM
Ik ben bij een maat langs geweest, die heeft de boel voor mij gebouwd. Ik heb maar 2x een BF199 gebruikt, en 1x 2N3866. Ik heb zelfs onderdelen over!
Hij gooit 2 watt, getest op de wattmeter, en met alleen een stuk coax van een meter of 3 in de huiskamer, geen antennes of zo red hij met gemak einde van de straat (300 meter). Das wel netjes neem ik aan?
Zal eens vragen of ik het schema van hem mag posten hierzo.
TwilightFM
Weer een probleem(pje)
Ik heb een softwarematige stereocoder, die stuurt een stereosignaal (19khz piloottoon) mee naar de zender.
Maar nu zit ik met een probleem; dan moet ik natuurlijk wel stereogeluid naar de zender sturen. Oftewel, een kabel met 3 draadjes. De + van de audio maak ik vast aan de modulatie, en de - aan de ground. Maar waar maak ik die 3e voor stereogeluid aan vast? Niet aan de modulatie lijkt me?
Je links en je rechts (audio) moeten eerst naar een multiplexer gebracht worden die er dan een een ander signaal van maakt en dan samen met je 19KHz gaat dat signaal naal je zender.
De multiplexer maakt een L+R signaal
Dan heeft hij een met 38 KHz(2x19KHz) gemoduleerd L-R signaal.
De 38KHz draaggolffrequentie wordt er dan uitgefilterd.
De som van L+R, 19Khz en de in ampitude gemoduleerde L-R gaat als kompleet MPX signaal naar je zender.
In de ontvanger gebeurt het volgende.
Hij haalt er het 19KHz signaal eruit
Dan het L+R signaal
Hij maakt van 19 KHz 38KHz
Dan demoduleert hij het gebied tussen 23 en 53 KHz Dat is n L -R.
Hij heeft dan L+R en L-R
Door deze eerst op te tellen krijg je 2xL
Door daarna je 2L door 2 te delen en dan van L+R af te trekken heb je ook je R.
Dan het L+R signaal
TwilightFM
Bedankt voor je hulp weer!
Ben erachter dat het hele probleem is dat mijn geluidskaart geen "sampling rate" aankan van 192kHz. Moet ook nog stond erbij, nooit gezien.
Maar de zender werkt uitstekend nu, 2 watt met al een kilometer bereik (wel slecht te horen op die afstand nog) met een telescoopantenne uit het dakraampje.
Hartelijk dank allemaal!
