Schuifpotmeters Logaritmische of Liniair?
marcboey
Bericht door marcboey »
Weet iemand wat het echte verschil is tussen een lineaire en een logaritmische potmeter.
kan er mij iemand uitleggen waarvoor een logaritmische potmeter noodzakelijk is en waarom je geen lineaire potmeter in aanmerking komt.
Alvast hartelijk dank.
Marcboey.
Daar ons gehoor zich logaritmisch gedraagd, is het ook best aardig dat je volume potmeter zich ook zo gedraagd.
Wanneer je dan de volume potmeter gelijdelijk van zacht naar hard draaid zal het geluid in je oren ook netjes harder worden. Wanneer je een liniare volume potmeter had genomen dan merk je al heel snel dat ja in het begin zowat alle volume krijgt en vanaf het midden dat er bijna niks meer gebeurd. (in je oren). Dus daarom.
geert
Bericht door geert »
Het verschil tussen en logaritmische en lineaire potmeter is dus de schaal waarop ze hmm veranderen.
Een lineaire potmeter heeft gewoon een homogeen strookje koolstof waar een contactpuntje overheen glijdt, met elke 10 graden draaien komt er bv 100 Ohm bij.
Een lineaire potmeter heeft een niet-homogeen stukje koolstof, maar de weerstand wordt steeds groter: de eerste 10 graden komt er 10 Ohm bij, de laatste 10 graden 1000 Ohm (bijvoorbeeld).
Dat zorg voor het effect dat Mat beschreef.
http://www.roenskeep.net
nemeg
Bericht door nemeg »
Zie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Potentiometer
Daar staat
lineair - Een lineaire potmeter heeft een weerstandselement met een
constante diameter, waardoor de weerstand tussen de slede en een
van de uiteinden proportioneel is tot de afstand tussen beide.
Een lineaire potmeter is soms te herkennen aan een letter A op de behuizing.
logaritmisch - Een logaritmische potmeter heeft een weerstandselement
dat conisch toeloopt van het ene naar het andere uiteinde, waardoor de weerstand
tussen de slede en een van de uiteinden logaritmisch verloopt
in functie van de afstand tussen beide.
Dit type wordt vooral toegepast in audio versterkers omdat de amplitudegevoeligheid
van het menselijke oor ook logaritmisch is. Hierdoor kan een volumeknop
met een bereik van "0" tot "10" zorgen dat een niveau van "5" half zo luid klinkt als een niveau van "6".
Een logaritmische potmeter is soms te herkennen aan een letter B op de behuizing.
marcboey
hartelijk dank
Hartelijk dank allemaal :) voor voor de uitleg, nu weet ik wat het verschil is.
marcboey.
