Layout fotopapier (welk merk/type)
Mandy
Bericht door Mandy »
Ik heb vandaag op deze dag eindelijk geprobeerd te belichten, maar ik krijg een vieze waas en vage schaduw van mijn print.
Papier is verkeerd, dat weet ik nu wel. Ik moet fotopapier hebben met aan 1 kant glad, maar weet iemand van welk merk en type? In de winkel weet men meestal niks en verpakking kan je niet open maken.
Hoe moet de print er eigenlijk uitzien als hij goed is belicht? Moet er een schaduw op zitten of moeten die zwarte lijnen er op plakken. Dus de ink van de afdruk gaat gewoon op de belichtingsfolie.
Mandy
voor belichten heb je transparanten nodig dat geschikt is voor je printer en geen fotopapier. Je kan met een inktjet printer ook kalkpapier gebruiken (maar daar heb ik geen goede ervaringen mee).
volgens mij geeft kalkpapier veel waas op de print vanwege teweinig transprant.
Mandy
Doorzichtig? Hm nog nooit gezien in de winkel.
dat is ongeveer gelijk aan overhead sheets
helemaal (ik gebruik overheadsheets)
heel toevallig heb ik nog een pakje met ongv. 100 velletjes A4 van 3M
die kan je wel krijgen.
dat is dat ''voledige'' transparate toch daar heb ik ook nog wel 3 pakken van liggen ik ga het metteen uitproberen :D
janvanbree2
Bericht door janvanbree2 »
Ik heb het vaak met kalkpapier prima kunnen doen. Transparante sheets had ik van HP maar weet niet meer welk type...
als ik op overhead sheets druk dan droogt inkt niet op
what's the problem? :shock:
kan 2 redenen hebben:
1 je drukt op de verkeerde kant af
2 het is sheet voor laserprinter
allebij de kanten zijn even ''glad''
ik zal wel kijken wat er op de verpakking staat :oops:
het was idd de verkeerde kan moet ik nu de inkt kant van de sheet op de printplaat leggen of de andere?
en hoeveel seconden/minuten belichten?
welke kant op je print moet je zelf zien (dat de componenten goed staat enzo meestal is de afgedruktezijde tegen de pprint.
En over die belichtingstijd:
http://www.picbasic.nl/index_etsen_nl.htm ==> Meer info belichten ==> De belichtingstijd bepalen.[/quote]
het werkt totaaaaal niet:( ( dit is ook mijn 1e keer ) de inkt blijft maar op de sheet en niks zit er op de print :(
die inkt moet ook niet op de print komen he
op de plaatsen waar gen inkt zit daar word de fotolaag van de print aangetast door het uv en gaat oplossen bij het ontwikkelen zo kreig jij je banen.
ook dat niet de print blijft zoals ie was? wat doe ik fout?
print moet blijven zoals hij was
pas na het ontwikkelen zie je wat.
oooooh zo
janvanbree2
Als je heel goed tegen reflecterend licht kijkt zie je wel wat maar vaak ook niet. Ik zou trouwens altijd met een laserprinter printen, dat werkt veel beter dan met ink-jet.
laat ik die nou net neit hebben
