Ik heb een radio gekocht en daarvan zit een "kabel" in met een draadbreukje kan iemand mij misschien vertellen waar ik zoiet kan kopen/bestellen
ter info: het kabeltje is ong 5 a 6 cm lang en 8mm breed
groeten Mike
Hoe heet dit en waar kan ik zoiets bestellen/kopen
- kabeltje.jpg (93.64 KiB) 5972 keer bekeken
LuckyBasterd
Volgens mij wel
Is een flatcable
http://www.nedis.com/Articles/Pioneer/PNP1343.php
althans zoiets
Daar kan je verder mee zoeken
Op deze site staan er meer
Is een flatcable
althans zoiets
dat is dus gewoon flexibele printplaat en geen draad of kabel....
maargoed die dingen zijn altijd op maat gemaakt en vind je dus niet zo snel in de winkel om los te kopen. je zal dus zelf iets moeten verzinnen.... je zou op de aansluitingen wel gewoon opnieuw draden kunnen solderen, dan is je breuk opgelost.
mvg
ronny
mvg
ronny
tis altijd watt
janvanbree2
Het probleem met die flatcables is dat er enorm veel verschillende soorten en maten zijn. elke fabrikant gebruikt voor elk apart product vaak verschillende. Om precies de juiste te kopen moet je bij de leverancier het juiste onderdeel bijbestellen, als dat mogelijk is.
