PC-line-uitgang blaast ingang mengpaneel op
rensverel
Bericht door rensverel »
De line-uitgang van de PC is aangesloten op een van de line-ingangen van mijn mengpaneel.
Een veelgebruikte aansluiting natuurlijk maar tijdens het opstarten en afsluiten van de PC hoor je altijd een klik.
Deze klik blaast regelmatig de opamp van het mengpaneel op.
Nou heb ik me al aangewend om het mengpaneel pas aan te zetten zodra de PC is opgestart (omgekeerd met afsluiten van PC) maar soms vergeet ik het.
Hup, weer een 4560 naar de eeuwige jachtvelden.
Ik denk dat er kortstondig een gelijkspanning is (de klik die je hoort) die de opamp opblaast.
De ingang van het mengpaneel is echter ontkoppeld door een elco (zoals gewoonlijk) en er zou dus geen gelijkspannning door moeten komen.
Weet iemand raad om dit probleem op te lossen?
m.v.g.
Rens
is je pc geaard?
anders kan het zijn dat je 110V op de ingang zet.
Sluit dan na de ingangsweerstand net voor de opamp 2 diodes aan die de ingangsspanning clampen naar de + en de - van de voedingsspanning. Dit als beveiliging voor je opamp.
krijg je dan geen distortion (of hoe noemde dat gistaareffect met dat clippen).
Nee, je clampt tegen de voedingsspanning (+ en - 15 V). Het ingangssignaal wordt dan niet hoger (lager) dan de voedingsspanning. Wat jij bedoeld is 2 diodes antiparallel. Maar als je dit wil gebruiken, dan moet je deze schakeling bij de + en - ingang van de opamp plaatsen om vervorming te voorkomen.
rensverel
O.k. 2 diodes.
Wil je daar een schemaatje van maken?
Hier een voorbeeld. De 1N4148 mag al gebruikt worden.
beveiligings diodes.GIF (1.77 KiB) 29435 keer bekeken
KT88
Bericht door KT88 »
Vergeet ook niet je PC op een geaard stopcontact aan te sluiten!
Het netfilter aan de voedingskant bestaat uit condensatoren tussen neutral en phase naar safety ground, als die ground niet aan randaarde ligt komt er dus via de capacitieve spanningsdeler 115V op de kast van de PC te staan.
De stroom die daardoor wordt geleverd is klein genoeg om niet gevaarlijk te zijn voor personen, maar kan wel degelijk een gevoelige ingang verwoesten.
Niettemin zijn twee diodes naar de voedingslijnen van de opamp een goed idee.
AZ 1
Bericht door AZ 1 »
Ik heb ook gelezen in een of ander lessenpakket.
Dat er twee diodes antiparallel over de ingang wordt gezet.
Dit was de andere optie waar Stijnus het ook al over had.
Ook deze zal niet aan vervorming van het signaal mee werken.
grr :twisted: :twisted:
het is stynus (uitegesproken als stinus).
Waarom lezen de nederlanders dat bijna allemaal verkeerd? :P :P
Dan moet je ook geen griekse ij nemen in je naam als je een I bedoeld.
Wij Nederlanders hebben een lange ij en een griekse ij (Y).
En een ij is een y.
Want een ei hoort erbij.
(op zijn AZ1 n's)
Dus dan maar je maan veranderen in STINUS net als Tinus. :lol:
rensverel
Ik heb geen geaard stopcontact in de buurt.
Is hiervoor een andere oplossing?
Ga in ieder geval de schakeling met de diodes eens uitproberen.
Ja, draden bij trekken zodat je toch aarde hebt.
Dat is het allerbeste, ook voor de levensduur van je voeding in je pc.
AZ 1
Bericht door AZ 1 »
De oplossing van Mat is het beste voor je systeem.
Ik had namelijk hetzelde probleem.
Maar op mijn kamer staat een verwarmingsplaat.
En de centrale verwarming is ook geaard.
Ik heb dus een draadje van de verwarming naar de computer gelegd.
Het is niet zo,n elegante oplossing, dat zeg je terecht.
Maar het is een die bij mij al jaren voldoet.
Dus zie maar wat je er mee doet.
Ik krijg hierop best commentaar, dat kun je wel stellen.
Je moet het daarom ook niet verder vertellen.
AZ 1 schreef:Ik krijg hierop best commentaar, dat kun je wel stellen.
Ah je weet het dan toch :twisted:
dit is levensgevaarlijk
Stel je maar is voor dat je aarding van je sanitair loskomt en je aan het douchen bent met ergens een aardlek.
rensverel
Is dit een serieuze waarschuwing?
Dan graag uitleg.
Ik ben er te lang uit om dit te begrijpen.
AZ 1
Bericht door AZ 1 »
Stynus, de aarding in de meterkast schiet los.
Dan ben je ook de klos.
ALs je het niet ziet zitten moet je er niet aan beginnen.
Je kunt natuurlijk de onmogelijkste gevaren verzinnen.
Bij mij ligt die draad er al, ik weet niet hoeveel jaar.
Ik zie daarom geen enkel gevaar.
ja is serieus
Als je je pc verbind met de aarding vloeit de stroom van je pc naar je verwarming door de buis naar je cv ketel oid. Die is geaard. Die buizen zijn ook met je douche enzo verbonden (gelukkig niet precies dezelfde want dan heb je bruin douchewater :p). Maar als dus de aarding bij je cv loskomt dan zoekt de stroom een andere weg naar de aarde en als jij dan net staat te douchen heb je pech.
Zie ook http://www.radionics.demon.nl/pc_aarden/aarding.html
Laatst gewijzigd door Stynus op ma 29 jan 2007, 23:57, 1 keer totaal gewijzigd.
rensverel
O.k.
Dan begrijp ik het.
Aarden door sterpunt heet dat geloof ik?
rensverel
Inmiddels diodes aangebracht EN het mengpaneel geaard (dus ook de pc).
Tijdens opstarten en afsluiten van de PC hoor ik nog steeds een tik via het mengpaneel.
Ik hoop dat het nu verder goed gaat.
Die tik zal altijd blijven, alleen de schade zal minder worden..
rensverel
Toch nog even een afsluitende reactie op dit onderwerp.
Nu, een maand later heb ik geen probleem meer gehad met het opblazen van de opamp.
Dus, lezers: dit is een hele goede oplossing en de tipgevers wil ik hierbij nog bedanken.
groeten,
Rens
NBeat
Bericht door NBeat »
Maar de beste manier is nogaltijd in goede volgorde opstarten ;)
dus eerst randapparatuur (cd-speler, pc, effecten, enz enz)
daarna mengpaneel,
daarna eventueel limiter,
daarna versterker.
en uitschakelen precies andersom.
scheelt je een hoop schade, het inschakelen van de randapparatuur of het mengpaneel kan een opgeblazen box tot gevolg hebben, waar de beveiliging van je mengpaneel niet snel genoeg voor is.
Maar indd, niemand is perfect, iedereen doet het wel eens perongeluk in de verkeerde volgorde.. kan gebeuren, en daar is dit schema indd een goede oplossing voor!!
don't make the music, be it ;)
