Wattage boxen
Wattage boxen
Wrs een simpele vraag maar ik heb hier nog een oud paar boxen gevonden maar er staat niet op hoeveel watt ze zijn.
Hoe kan ik dit bepalen?
Zonder ze kapot te doen niet.
Je kan is googlen op de typenummers.
Ik heb al gegoogled(of zoiets) maar ik vind niets.
Kan ik dit mss bepalen met de doormeter?
bij mijn weten niet.
stynus schreef:Zonder ze kapot te doen niet.
Hoe kan je dat dan zien precies?
je stuurt er een bepaald vermogen door (geen dc) en je wacht 5min werken ze dan nog dan weer hoger. Als ze kapot zijn dan was het max vermogen 1 of 2 stapjes terug.
Dus je moet ze kapot doen om het te weten.
Maaar waarom wil je dat eigenlijk weten
Het vermogen heeft eigenlijk geen belang als je wil gebruiken alleen de weerstand maakt wat uit voor je versterker.
cheeta
Bericht door cheeta »
vaak staat het op de luidspreker magneet.
dus ff der uitschroeven.
Het probleem is ik moet er een versterker voor gaan bouwen maar als ik een te zware neem zijn de boxen toch kapot?
Kzal de magneet er eens uitschroeven.
Je versterker kan beter te zwaar zijn dan te licht.
Als je versterker te licht is dan gaat hij clippen als je hem open zet en dan krijg je dus dc op je speaker wat niet echt gezond is.
ahzo maar als hij te zwaar is gaan de boxen dan ook niet kapot?
Ja maar niet zo snel.
Maar volgens mij hoor je dat wel als je teveel vermogen instuurt.
Ik heb het hier met oude boxen is een keer geprobeerd en toen vervormde het geluid volledig.
ahzo.
Ik zal er eerst probere achter te kome welk vermoge, kan je het eventueel niet schatten ofzo?
ik eb ooit eens geprobeerd of mijn versterker zwaar genoeg was voor een bepaalde luidspreker, resultaat: heeeel veel rook en geen geluid meer :oops: tegenwoordig pak ik mijn boxen altyd zwaarder en zet de versterkers niet meer volledig open (meestal maar tegen de helft of drie kwart open) en sindsdien geen problemen meer :-D
ontopic: als je ons de nummers geeft kunnen wij misschien ook eens zoeken ;-)
groenten
Op de kisten van de boxen staat achterop ah400 en er staat ook 8 ohms bij.
crossover
Bericht door crossover »
denk da er wel een betere manier is
stilletjes aan het vermogen op drijven ,tot je muziek vervormt
of tot je bepaalde resonanties hoort die je niet hoort te horen
Maar hoe moet ik dit doen?
Een versterker bouwen en stilletjes aan luider gaan todat er vervorming begint op te treden?
cheeta
schroef eerst is open en kijk naar de getallen op de magneten.
test het eens met een versterker (die je nog hebt staan) op de manier die hierboven al eens is aangegeven is geweest. blijf dan van de volume knop af en schakel onderstaand schema eens aan. da ken je het vermogen bij benadering.
groenten
luidspreker vermogenmeter.gif (6.9 KiB) 36521 keer bekeken
Het enige probleem is dat wij hier geen versterkers hebben staan.
Ik zal de box morgen eens probere open te krijgen.
Ik heb de houten box van de speaker proberen open te krijgen maar dit was onmogelijk.
Ik heb wel kunnen lezen wat achterop de speaker stond :
800609-P
H16CP60-01F
8ohm
made in taiwan
PT-102 8042
edit: op aanvraag van stynus de foto's van een van de speakers.
KT88
Bericht door KT88 »
Ik schat deze spreeuwenkastjes op een watt of 20, 30 met wind mee.
Per speaker of voor beide?
CowBeast
Bericht door CowBeast »
Die boxen op die afbeelding zijn niet meer dan 100 W schat ik... ik heb overlaatst ook eens zo'n oude stereo uiteen gehaald en het bleek om zo'n boxen van 80 W te gaan (wat vroeger al heel veel was!). Dus moest je een versterker van 100 à 150 W maken kan je zeker niks mis doen. Meestal word het vermogen van de versterker bepaald door 1,5 maal het vermogen van je luidspreker te nemen. Dit word gedaan om grote peaken op te vangen... dit word toch voor grote PA sets gedaan! Je moet er dan ook op letten dat je versterke nie volledig open staat anders blaas je gewoon je speaker door!
