3 ; 4 of 5 leds schakelen op 9V welke voorschakelweerstand?
benny swennen
Bericht door benny swennen »
We hebben ons project uitgewerkt en we gaan gebruik maken van een 9V blokbatterij-tje. Nu hebben de leerlingen de keuze (afhankelijk van hun project) uit 3 Leds in serie of 4 leds. Ik zou graag de voorschakelweerstand kennen, of moet ik voor iedere led een aparte weerstand schakelen. Kan iemand mij helpen. Mvg Benny
Het zijn witte led's van 5mm
Kan iemand eventueel een schema posten hoe ik het best deze twee oplossingen ( 3 leds of 4 leds) maak.
Een witte led heeft een brandspanning van 3,2 volt. Met een 9 volt batterij kun je er dus maar 2 in serie plaatsen samen met een weerstand van 150 ohm.
Van deze takken mag je er zoveel maken als je dan wil.
benny swennen
Hartelijk bedankt voor de info.
Mvg
Als je wilt zien hoe je ze kunt aansluiten, moet je eens op deze pagina kijken.
Onderaan staat de GURU , hier kun je de spanning van je bron, de spanning over de Led , de stroom door de leds en het aantal leds.
De GURU maakt dan een tekeningetje hoe je ze moet aansluiten.
http://metku.net/index.html?sect=view&n ... /index_eng
Leuk gedaan, Maar wil je tegen GURU zeggen dat hij heel snel het schema van de site afhaalt waar hij leds parallel heeft staan. DIT kan en mag niet omdat de leds allemaal een verschillende brandspanning hebben mag je ze niet parallel zetten. In zijn verhaaltje daar kun je niet ingeven dat led een 2,14 volt is en led twee 2,16 en led drie 2,22 enz. Dus je weet nooit waar welke stroom en hoe hoog naar de leds toegaan. Leds zijn stroomgestuurde componenten. Dus NOOIT parallel zetten.
Hallo mat,
Over de schakeling parallel heb ik okk zo mijn bedenkingen, maar daaronder staat de GURU die wel correcte tekeningetjes geeft.
Ik heb al een mailtje aan Jani (de auteur van de site) gestuurd.
Klopt, als je data invoert bij het 2e gedeelte dan maakt hij wel een goed tekeningetje met de juiste waardes, maar de "begin" tekening is dan wel erg verwarrend. En als je alleen het eerste parallel schema neemt is het ook fout.
Hallo Mat,
Hier is de mail dir ik naar Jani heb gestuurd met zijn reactie.
Ik heb meteen gereageerd met de opmerking die jij geplaatst had.
Hello Jani,
There can be a difference between leds due to spreadings in specifications.
No led has the same voltage drop.
For instance Led 1 has 2.12 Volt , Led 2 has 2.16 Volt , Led 3 has 2.22 Volt.
In this case Led 1 will burn out. This is because this led has the lowest voltage drop and take the largest current.
Kind regards,
Bertus,
Holland
Jani Ponkko schreef:
> Hi.
> In which part of the parallel calculator it states that it calculates the resistor for mixed voltage leds? You give only one voltage rating for the leds in the calculator so it is your own fault if you use different voltage leds than you calculated the resistor for.
> -Jani
> On Fri, 16 Mar 2007, Bert van Zijl wrote:
>> Hello Jani,
>> I am not happy with the part Parallel on your page :
>> When you are using different leds it is possible that the led with the
>> lowest voltage drop will get all the current and burn out.
>> For Parallel you should use a resistor for each led in series.
>> Kind regards,
>> Bertus,
>> Holland
Hallo Mat,
Hier is de laatste reactie van Jani :
ah, you meant it that way. Yes, the parallel connection is not ideal. It is mainly usable when you connect leds+resistor series strings together. This is why I created the Ledguru so that people can get better understanding on how the leds should be connected. Again, the Ledguru isn't optimized to handle every situation but should give a reasonable usable circuit for beginner electrician. :)
I'm starting a new site for the calculator so I think that I'll add a warning to the parallel calculator. I've kept it there up till now as the calculator started more as a ohms law demonstration and not as a tutorial on how to connect the leds.
-Jani
Prima gedaan, bedankt, dan kan ik straks naar die site verwijzen wanneer er weer eens led vragen komen.
benny swennen
leds parallel op die leuke site
Als ik op die site ga kijken en bij parallele leds 2 , 3 en 4 leds invul krijg ik telkens andere weerstandswaarde. Als antwoord van jou kreeg ik led in serie met 150 ohm en hier verschillende parallelle takken mee. Hoe moet ik het dan zien op de site, is dit fout.
ps: wat bedoelt men met save pick resistor.
Bedankt
Die 150 ohm komt van 1 9 volt's batterij en twee leds in serie met een brandspanning van 3,2 volt per stuk.
Vul dat eens in !!
benny swennen
dus dit zijn de drie oplossingen!
gegevens blijven hetzelfde:
9V batterij
witte leds brandspanning 3.2V 20mA.
Voor 2 leds:
weerstand 1x150 ohm en 2 leds in serie erachter
voor 3 leds:
weerstand 1x100 ohm en dan 3 leds parallel zoals op de site.
voor 4 leds:
weerstand 1x82 ohm en dan 4 leds parallel zoals op de site.
of moet ik het doen zoals het GURU plannetje voorschrijft voor 3 en 4 leds.
ALvast bedankt voor de uitleg, ben al een stuk wijzer geworden.
Dat parallel schakelen van leds met maar een weerstand dat deugt niet. Dat is een dikke fout in die site. We hebben die meneer al een berichtje hierover gestuurd.
benny swennen
Maar de tekeningen die bij de Guru verschijnen zijn wel ok??
benny swennen
ook niet als je dezelfde ledjes gebruikt?
benny swennen schreef:Maar de tekeningen die bij de Guru verschijnen zijn wel ok??
Er zit een fout in zijn website.
het parallele stuk deugd niet. Ook al zien de tekeningetjes er goed uit.
benny swennen
Dat wist ik ondertussen.
Maar mijn vraag is, zijn de tekeningen van het GURU stukje wel goed als ik daar mijn gegevens invul?
Ik moet nog een oplossing voor 3 leds en 4 leds( witte 3.2V 20mA) hebben op een 9V batterij met welke voorschakelweerstand en hoe geschakeld
Als je maar serieschakelingen van leds met weerstanden krijgt, dan is het ok al zet hij honderd van die serieschakelingen parallel.
Maar zie je losse leds parallel staan zonder dat elke losse led zijn eigen stroombegrenzing heeft, dan is het mis.
benny swennen
Dus ga ik er maar vanuit dat de tekeningen bij GURU correct zijn, of ik zal het zelf uitzoeken als u het niet duidelijk weet of de oplossingen voor 3 en 4 leds op die site (guru) goed zijn.
Toch bedankt voor je uitleg.
Teken eens op wat je bedoeld precies. Dan zet ik er de formule wel bij hoe je dat allemaal uitrekend, ik zie ook dat je wat problemen hebt met lezen, maar we komen er samen wel uit. (ook even zeggen welke leds en wat de voedingsspanning is)
benny swennen
Het is de bedoeling dat de ledjes optimaal branden.
situatie 1:
9V batterij, en ik moet 2 witte ledjes 3.2V 20mA laten branden.
Deze oplossing had je mij al gegeven. R 150 Ohm en dan de twee ledjes erachter in serie als ik goed kan lezen.
situatie 2:
9V batterij en ik moet 3 witte ledjes 3.2V 20mA laten branden.
situatie 3:
9V batterij en ik moet 4 witte ledjes 3.2V 20mA laten branden.
Eventueel situatie 4:
9V batterij en ik moet 5 witte ledjes 3.2 20mA laten branden.
OP deze manier is het goed.
benny swennen
Hartelijk bedankt voor je medewerking.
Mvg Benny
Jani heeft zijn nieuwe led calculator gemaakt.
Hij is hiet te vinden.
(let maar niet op het eerste plaatje, dat is een beetje chaotisch)
http://www.ledcalc.com/
