Uitlezen ECU van de auto
Hoi,
Ik meen mij een post te herinneren op dit forum over het uitlezen van de ECU.
Wat zou ik graag willen bereiken:
Bij de dealer (renault) is de ecu uit te lezen met een XR25 computer. Deze geeft allerlei waardes aan over sensoren, foutmeldingen etc.
Deze info zou ik graag real-time in de auto willen hebben maar om te starten eerst op bv een laptop. Hoe kan ik dit aanpakken? Ik kan ongetwijfel de signalen uit de diagnose stekker halen maar hoe kan ik deze omzetten naar leesbare gegevens?
ten 2e zou ik ook graag het programma van de chip uit willen lezen zodat ik dat weer in een eeprom kan plaatsen.
Weet iemand hoe ik dit kan doen?
Alles wat je weet is simpel
Voor oa die EEPROM hoop ik dat je goed met software bent. Bij de oude ECU's moet je de chip eruit solderen en dan kun je als een normale EEPROM uitlezen. Alleen is de code encrypted dus je hebt er in eerste instantie niks aan, je moet encrypten. Nieuwe ECU's hebben een communicatie poort (al dan niet in het centrale datatransportsysteem vd auto) zodat de ECU op zijn plek kan blijven zitten.
Laatst stond hier iets over in de elektuur.
Ik ben ook wel benieuwd of mensen dit weten. De man van de ChipTuning centre hier uit de buurt wou er weinig over vertellen
apart wereldje die auto's.
Er is op dit moment een bepaalde standaard afgesproken om deze untis uit te lezen.
In elektuur heeft daar het een en ander over gestaan hoe. (obd2)
Maat als die wagen te oud is en nog niet over deze standaard beschikt, dan moet je aan Renault vragen hoe het protokol eruit ziet, dan kun je zelf een programma schrijven voor je pc en dan alles uitlezen.
elektuur van januari 2007
artikel heet:
"Warp-speed op bestelling"
links:
www.passthruxs.com
www.sae.org
www.fastchip.nl
artikel heet:
links:
www.passthruxs.com
www.sae.org
www.fastchip.nl
- Stynus
- Site Admin
http://www.beekautoracing.nl/
je kan hun misschien is mailen.
De elektuur heeft het uitlezen van de sensoren al eens behandeld:
http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tab ... chText=obd
In de elektuur van volgende maand komt een vernieuwde versie te staan.
intressante stof
Gaat dus alleen over de status van de sensoren en foutcodes. Geen tuning.
intressante stof
in het volgende nummer komt een stand alone machine te staan.
kijk ook een op het forum van www.elektuur.nl
ik dacht dat bezine autos het hadden vanaf 2001? en diesel vanaf 2004.
algemene richtlijn, er zijn uitzonderingen
