Met de zoekfuntie vind ik niet wat ik zoek, dus bij deze.
Ik heb van iemand een 24 volt naar 220 volt omvormer gehad.
Hij wist niet of hij het deed, hij had hem ook gehad en lag al jaren op de plank.
Dat ik hier nu een topic open, betekend dus dat hij het niet doet.
Als ik er 24 volt op zet, gaan er 2 relais in, als ik dan vervolgens op start druk, dan hoor ik een lichte tik in de trafo en vallen de relais af.
Hoe kan ik meten of die trafo stuk is ?
Daarbij zit er ook nog een wit blokje tussen gesoldeerd.
Misschien is die stuk ?
Als ik de Ohm meter er aan hang geeft hij 0.5 Ohm aan.
M.v.g.r. Ruud
Ik heb op alle mogelijken manieren geprobeerd om een foto te laten zien hier met
Maar hij doet het absoluut niet, andere server de foto geupload, mag ook niet helpen.
