4 druktoetsen die om en om 4 relais aan kunnen sturen.
oVINCENTo
Bericht door oVINCENTo »
Misschien kan iemand hier mij helpen om met een eenvoudige schakeling dmv. 4 druktoetsen 4 relais aan te sturen.
De bedoeling is dat er maar 1 relais tergelijk aan kan staan.
Zodra je op een knop drukt moet het vorige relais dat ingeschakeld is weer uitschakelen. De druktoetsen moeten ook in willekeurige volgorde ingedrukt kunnen worden.
Alvast bedankt!
Edit: Nog misschien handig om te vermelden dat de schakeling op 12v moet gaan werken. :roll:
voor de nen poorten moet je eens zien in de 40xx-reeks, de uitgangen sturen dan een transistor aan die op zijn beurt dan weer een relais aanstuurt.
groenten.
keuzeschakelaar 4 kanaals.GIF (4.45 KiB) 12037 keer bekeken
oVINCENTo
Alvast erg bedankt!
Heeft heel misschien ienmand een iets uitgebreider schema inclusief welk type IC en eventueel welke transistoren ik moet halen?
Ic = 74HCT00
transistoren zitten er niet in.
de transistoren zullen afhankelijk zijn van de gebruikte relais maar met een BC337 zul je wel ver geraken denk ik...
als je kan wachten tot morgen maak ik een uitgebreider schema voor je...
groenten
edit:
hier dan het beloofde schema, veel succes er mee... ;-)
keuzeschakelaar 4 kanaals met relais.GIF (6.42 KiB) 11902 keer bekeken
Laatst gewijzigd door deejayke op di 5 jun 2007, 21:30, 3 keer totaal gewijzigd.
cheeta
Bericht door cheeta »
en of gewoon schakelaars nemen welke zo opgebouwt zijn kan ook verkoopt conrad.
4 schakelaars op 1 strip
Bericht door GvH-E »
Of 4 relais met elk min. 1 maak en 3 verbreek contacten.
Maak als houdcontacten en de verbreek de overige 3 stuks verbreken.
Lekker ouderwets.... GvH-E
oVINCENTo
IC
Heb ff tijd gevonden om t schakelingetje in elkaar te bakken, maar van t IC is de voedingsspanning gewoon 5volt of?
Inmiddels spanningsregelaartje gehaald alleen schakeling werkt nog niet..
De aansluitingen van het ic zijn die anders als ik heb gedacht?
Kan iemand mij zeggen of "qrs" = "aby" of "ab"="rs" en "q"="y"?
Of dat ik het ic anders aan moet sluiten?
Nu doet hij namenlijk niets.
Ik heb nu "r=a" "s=b" en "q=y"
voedingsspanning is 5V
oVINCENTo
stynus schreef:voedingsspanning is 5V
bedankt :) die had ik inmiddels al,
vandaar ook al spanningsregelaar van 12v naar 5v ertussen.
Echter hoe het ic aangesloten moet worden.. zie mijn vorige post..
oVINCENTo
nogmaals doet de schakeling niets.
zodra ik een druk knop indruk staat het relais aan maar valt gelijk weer uit.
Het blijft dus niet aan staan...
wat is het probleem?
alvast bedankt!
Alle diodes zijn verkeertom getekend, en dus ook door jouw zo geplaatst.
Jammer, maar helaas, je zult ze allemaal om moeten draaien.
oVINCENTo
Mat Janssen schreef:Alle diodes zijn verkeertom getekend, en dus ook door jouw zo geplaatst.
Ik ben dan niet heel gevordert met elektronika maar ben niet dom..
Die fout was me al opgevallen toen in de print ging uit tekenen..
Dus dat kan het niet zijn.
Kijk naar mijn laatste post
Er zou bij mij nooit een relais in kunnen schakelen ;)
Toch scherp opgemerkt maar helaas is dat niet de oorzaak :(
Misschien jij of iemand anders een idee wat het kan?
Toch bedankt in ieder geval :D
Waarom zijn die drukknopschakelaars dubbelpolig?
Dat kan toch via de bestaande diodes samen op 1 drukknopcontact?
Ik zou het zoals gezegd met een strip schakelaars hebben uitgevoerd of met 4 relais. (wel met 6 x wissel cont.)
het kan inderdaad met enkelpolige schakelaars ook, alleen heb ik dit zo gedaan dat je makkelijk en snel kunt zien welke drukknop welke flipflop set en welke door het ander contact van de schakelaar worden gereset
groenten
voltje
Bericht door voltje »
ik heb ook al soort schakeling geaakt
het was een klein projectje
door middel van 3 imulsrelais 3 kringen bedienen
als ge die lchtgroepen vervangt naar relais
schakeling bestaat uit 3 drukknoppen 2 keer een dubbelpolig no contact en 1 keer enkelpolig no contact
no conact die impuls aanstuurt staat in paralel met 2de contact van 2de drukknop eerste contact drukknop 2 stuurt impuls relais 2 aan en staat in paralel met 2de contact van drukknop 3
het eerste contact stuurt derde impuls relais aan
