40 RGB-leds
Led_maniac
40 RGB-leds
Bericht door Led_maniac »
hey,
ik wil met ongeveer 40 rgb-leds m'n plafond (de nok) gaan verlichten. Ik hoef geen vooringestelde lichtshow ofzo, gewoon recht-toe-recht-aan met 3 potmetertjes de kleur zelf instellen. en evt een dim functie.
Nou ben ik alweer een tijdje niet meer bezig geweest met elektronica, dus heb een paar vragen.
Hoe kan ik de led's het beste schakelen? (4 groepen van 10 parallel of allemaal los, of nog anders?)
En wat voor voeding kan ik dan het best gebruiken.
En waar kopen jullie LED's voordelig in? (zijn rgb leds wel de mooiste oplossing? of kan je ook 3 kleuren gebruiken zonder dat je deze duidelijk ziet overlopen?
Alle leds een aparte weerstand en dan elke serieketen (led + weerstand) parrallel.
Leds kan je denk ik het beste halen bij Leds-buy
ik heb goede ervaringen met ledsbuy, snelle versturing en prima verpakt.
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
@ledmaniac: ik heb nog een partijtje rgb op overschot. zie je PM
Led_maniac
hoi, bedankt voor jullie reacties,
wat voor voeding kan ik het beste gebruiken?
is dit bijvoorbeeld voldoende? (denk zelf dat het te weinig is, maar wel mooi goedkoop :lol: ) moet er maar eens even een berekening op los laten..
http://www.conrad.nl/goto/?product=518345 (maximale uitgangsstroom is 800mA)
Ik denk dat die te licht is.
40RGB leds = 120leds
120 * 20mA = 2,4A
Led_maniac
als ik ze allemaal parallel schakel met hun eigen weerstand, hoe kan ik ze dan gezamenlijk nog aansturen met een potmeter?
Dit schema heb ik een tijd geleden voor pimmers daarvoor gemaakt hier op het forum:
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... immers.GIF">
Led_maniac
wat voor waardes hebben de weerstanden bij de LED's?
en moet je 5V ingangsspanning leveren, (voeding die min 2,5 A kan leveren)
Als jij me de gegevens geeft van de leds die je wil gebruiken dan kan ik die weerstanden voor je berekenen.
Voor voedingsspanning is 5V ok.
Led_maniac
dit is de datasheet van de LED's
http://www.dotlight.de/datasheets/LL-509RGBC2E-004.pdf
Is het ook mogelijk om deze te dimmen door een potmeter in de voedingsspanningslijn te zetten?
Dan moet je al een heel grote potmeter hebben.
Voor de voorschakelweerstanden:
Rood:
Ur=5-2.05=2.95V
R=2.95/0.02=174.5 Ohm
afgerond naar bestaande waarde: 180 Ohm
Blauw:
Ur=5-3.6=1.4V
R=2.95/0.02=70 Ohm
afgerond naar bestaande waarde: 75 Ohm
Groen:
Ur=5-3.2=1.8V
R=2.95/0.02=90 Ohm
afgerond naar bestaande waarde: 100 Ohm
Led_maniac
dank je,
wat is een hele grote potmeter?
ik heb alleen problemen om de condensator van 100 en 1 nF te vinden.
kunnen dit ook andere waardes zijn?
en is het mogelijk om in plaats van een netstroomadapter een printtransformator te gebruiken? of komt daar dan weer een hele schakeling bij kijken?
ik zag deze in de conradcatalogus deze 2 trafo's staan:
http://www.conrad.nl/goto/?product=504684
http://www.conrad.nl/goto/?product=504425
maar er staan geen datasheets bij, dus weet niet precies of dit ook geschikt is.
Een potmeter van een 30watt schat ik zo. Die zal een 8cm groot zijn meen ik (en heel heet worden).
Over die condensatoren
Bij conrad bestel je vermoed ik aan de rest van je bericht te zien?
1nF http://www.conrad.nl/goto/?product=451052
100nF http://www.conrad.nl/goto/?product=451083
Over die transfo dan komt er nog zo een schakeling bij:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/33
En dan moet de transfo min een 7V model zijn.
Led_maniac
Dan hou ik het maar zonder dimmer...
is deze voeding geschikt om de schakeling van stroom/spanning te voorzien?
http://www.conrad.nl/goto/?product=510820
Dat schema is toch niet moeilijk :S
jep die voeding is goed.
Led_maniac
nee het schema is niet moeilijk maar deze voeding was goedkoper dan dan schakeling plus trafo :D
en dat ik het zonder dinmmer ging doen heeft vooral te maken met de afmetingen van de potmeter, ik wil het een beetje netjes inbouwen ergens, en daar is niet zo heel veel ruimte..
In elk geval heel erg bedankt voor je snelle reacties!
spulletjes ga ik zo meteen maar bestellen! en als het af is post ik wel een paar foto's :P
Led_maniac schreef:nee het schema is niet moeilijk maar deze voeding was goedkoper dan dan schakeling plus trafo :D
Ik ahd het eigenlijk op het schema van de dimmer.
Met het schema dat ik eerder post kan het met een gewone potmeter nuja 3 (1 voor elke kleur)
Ok doen
Led_maniac
oeps, toch nog een vraagje,
weet iemand hoe zo'n connector heet die je op je printplaat kan solderen? (om mee aan mijn voeding te connecten)
ik kwam niet verder dan female connector, maar dat levert bij conrad erg veel hits op waar ik ook niet veel wijzer van word..
afmetingen van de connector aan adapter zijn 5,5 x 2,1 x 11..
2.1mm female DC-jack plug
Led_maniac
ik had het zelf kunnen bedenken...
kan hem nog steeds niet vinden bij conrad, maar dan soldeer ik em wel direct in de print, dat werkt ook wel, alleen iets minder mooi.
cheeta
Bericht door cheeta »
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17
je dimmer ;) officieel bedoeld voor moterregeling maar werkt ook prima om leds te dimmen ;)
mail: cheeta [AT} derbi-club *PUNT! com
msn: awinius {AT! derbi-club ^PUNT# com
Led_maniac
hey, ik heb alle componenten binnen en ben even alles aan het bekijken nu, maar begin te twijfelen aan common anodo/cathode..
moet ik de common anode nou aan de plus (an de 3 weerstandjes van de andere pootjes) hangen? dacht het wel maar voordat ik in de vout ;-) ga....
thx
een hulpmiddeltje:
knap
K catode
N negatief
A anode
P positief
Led_maniac
dank je wel!
alleen als ik het volgens schema ansluit, is de rode een stuk minder fel dan de rest..
enig idee waar dit aan kan liggen? (ik heb al met andere LED's geprobeerd, en met een iets lagere weerstandswaarde, maar hij blijft een stuk minder fel dan blauw en groen..
