een weerstand van 150 ohm in serie met een cindensator is aangesloten op eenb spanning met een frequentie van 500 Hz. bij het overbruggen van de condensator word de stroomsterkte viermaal groter. bereken de capasiteitswaarde van de condensator.
kan iemand mij hier een tip geven en zeggen wat word bedoeld met overbruggen van de condensator?
laatste vraag over RLC
sja, kwil vanaales wete
Er staat een weerstand en condensator achter elkaar. Deze kun je zien als 1 weerstand met een weerstand van 150+Xc ohm (Xc is de impedantie van de condensator). Hierdoor loopt er een stroom, die we I noemen.
Als je de condensator vervangt door een stuk draad, houd je alleen de 150 ohm weerstand over. Hierdoor loopt er een stroom van 4*I. De spanning van de spanningsbron blijft gelijk.
Hoe los je dit nu op:
* Schrijf de wet van ohm op.
* De stroom wordt 4x zo groot bij het weghalen van de condensator. Blijkbaar is de impedantie van de condensator x keer groter of kleiner dan 150 ohm. Beredeneer dit. Hierbij maak je gebruik van de wet van ohm.
* bereken met deze impedantie en de frequentie de capacteit.
