autoalarm via gsm
hornet
autoalarm via gsm
Bericht door hornet »
hallo
2 vragen eigenlijk...
Weet iemand hoe je een gsm (pocketline wave KPN) op de spanning van de auto van aansluiten zonder z'n eigen accu en zodanig aangesloten dat hij die ook niet mist?
Mij lukt het wel om hem op de accuspanning aan te sluiten maar hij blijft zeuren om z'n eigen accu dat die niet goed is en is dan ook niet bedienbaar.
Ook weerstanden aanbieden strapt ie niet in, zegt dan dat de accu kapot is of iets dergelijks.
vraag 2
Ik heb de toetsen [1] en [bellen] naar buiten gehaald met draadjes ( dit werkt ook) zodat als je eerst de draadjes van de toets 1 kortsluit en daarna van bellen, belt hij het nr wat je onder sneltoets 1 hebt ingeprog.
Dit wil ik op mijn sirene van mijn autoalarm aansluiten. Kan iemand mij helpen met een schema hiervoor?
Laatst gewijzigd door hornet op zo 21 okt 2007, 13:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat aansluiten op de accu zonder interne accu zou wel eens moeilijk kunnen zijn. Lees eens de gebruiksaanwijzing van je gsm. Merk en type vermelding voor je andere vraag is ook nooit weg!.
hornet
Mat Janssen schreef:Dat aansluiten op de accu zonder interne accu zou wel eens moeilijk kunnen zijn. Lees eens de gebruiksaanwijzing van je gsm. Merk en type vermelding voor je andere vraag is ook nooit weg!.
Maar voor vraag 2 gaat het er eigenlijk meer om of iemand een schakeling kan verzinnen die eerst relaitje 1 stuurt en daarna relaitje 2 en daarna weer terugvalt naar beginstand, zodat de telefoon weer opnieuw gaat bellen als de sirene weer opnieuw afgaat.
hornet
niemand die ff wil helpen?
had dit ooit is gemaakt met 2 keer NE555 en 4017 voor nokia 3310 om te zien waneer er iemand aan de deur was...
schema heb ik niet.
hornet
* UP *
:? nog maar een poging bovenaan wagen 8)
feedhunter
Bericht door feedhunter »
Er zijn kant en klare doosjes te koop die dit kunnen ik zal eens kijken of dat schema nog in het doosje zit.
Reageerd op diverse dingen deur open etc.
hornet
feedhunter schreef:Er zijn kant en klare doosjes te koop die dit kunnen ik zal eens kijken of dat schema nog in het doosje zit.
Dat zou heel fijn zijn! Al zou het maar een idee opleveren...
alvast bedankt.
