1. Is dit te doen ? Ik heb al ervaring met solderen en onhandig ben ik niet
2. Waar kan je alle onderdelen vinden ?
3. Bestaat er een legende van de verschillende symbolen?
4. Boven aan is er bij een resistor geen waarde aangegeven. Hoe kan ik deze waarde vinden ?
5. Links onderaan staat bv. D1 is 1n4148 . Is deze nummer een universele nummer of van een bepaald merk ?
Het is een schakeling voor een wah-wah geluid bij een gitaar.
En is heel goed zelf te maken mits in een metalen omhulling (voor de brom)
Het is aan de schakeling samen met de komponent keuse te zien dat het uit America komt, maar wij in europa hebben vervangende onderdelen hiervoor die bij CONRAD te verkrijgen zijn.
Alle weerstanden (resistors) zijn 1/4 watt en hebben de normale waarde.
De condensatoren zijn ook normaal alleen bij een condensator staat 0,0011uF hiervoor kun je een gewone 1 nF condensator gebruiken zeker omdat hij over de voeding staat en verder geen functie heeft.
Als transistor mag je natuurlijk de 2n3904 nemen maar een bc 548/bc549 zijn hiervoor ook zeer goed te gebruiken.
De diode 1n4148 is een universele niet merk gebonden diode die hier alleen als beveiliging is gebruikt tegen verkeerd om aansluiten van de batterij zodat niks kapot gaat.
De potmeter met het vraagteken is een speciale. Hij zit nl. in een pedaal gemonteerd zodat je door met je voet op en neer te gaan de as van de potmeter laat draaien. De waarde is 100 kOhm.
Een legenda voor de componenten is wel op internet via google te vinden.
Ik zal eens zoeken, maar op dit moment heb ik even geen tijd hiervoor.
De zigzag lijnen zijn weerstanden.
De 2 parallelle lijnen zijn condensatoren
die met een gebogen lijn is een elco.
dat krulding met 2 parallelle strepen is een spoel van 660 milliHenry.
Wanneer er nog vragen zijn stel ze gerust.
Succes er verder mee.
Metalen huis, ja.
Omdat dit ding op de grond komt te liggen op een plek waarvan jij niet weet wat er allemaal onder ligt.Dit ding pikt dan de omgeving op (brom 50 Hz) en laat jou dit allemaal horen terwijl je dit eigenlijk niet wil.
Een pedaal waarin zich potmeter bevind die door middel van het bewegen van de voet draait is te koop in de gitaarshop .
Wanneer je handig bent kun je zoeen ding zelf maken met behulp van een oud naaimachine pedaal.
Deze bouw je om naar een potmeter van 100 K.
Meestal zit op het hoogste punt van dat pedaal een stangetje met tanden.
Dit stangetje wordt dan tegen een tandwieltje gedrukt. Het tandwieltje zit op de potmeteras.
pedaal op en neer, stangetje gaat mee op en neer en de potmeter draait.
Gewoon een metalen kistje is ok.
Je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat de schakeling die je maakt nergens tegen het ijzer komt anders krijg je kortsluiting.
Dus de binnenkant op plaatsen waar de schakeling aan het metalen huis kan komen is het gewenst te isoleren.
Zo daar ben ik weer. Ik moest even pannen op het dak van de buurman leggen.
Bijde oplossingen zijn mogelijk.
Een print ziet netter en betrouwbaarder uit hetgeen leidt tot een langere levensduur en minder storingen.
Ook die andere manier kan maar dan moet je erg stabiel de zaak monteren en wanneer er "aardbevingen" zijn mag het geen sluiting onder elkaar maken.
Persoonlijk gebruik ik print.
Heel de schakeling steekt in elkaar nu heb ik een probleem.
Je hebt dus eigelijk 2 circuits: 1. Clean
2. Effects
Nu als je de schakelaar op 1 zet speelt hij dus clean. Dit werkt naar behoren, maar als je hem op 2 zet speelt hij gewoon clean maar dan veel zachter. Dus niet het gewenste effect.
Op dit moment kan ik niet zien wat je gemaakt hebt en bent vergeten of verkeerd om.
Maak een fotootje of stuur hem naar mij toe dan kan ik kijken wat er mis is gegaan.Of kom even langs?
Je oke, maar ik ben nog maar 16 dus om eventjes naar nederland te komen, ook al is het maar de grens is weer een andere zaak. Het zal zo wel lukken. Toch hartelijk bedankt.
Ik denk dat het probleem ligt bij de aarding. Kan dit ? Of heeft dit niet zo een belang. Ik heb alle aardingen bij elkaar gebonden enzo gelaten? Of moet ik dit aan een massa verbinden ?
Als je dit met een draadje aan de massa legt is het ok.
Dit is eigenlijk om brom tegen te gaan.
Je weet toch dat een wah wah pedaal tijdens het spelen ingetrap en op en neer gedaan moet worden om het effect te krijgen.
Wanneer je in trapt heb je de wah en als je weer omhoog gaat met je voet de andere wah.
Niet bewegen met het pedaal is geen effect.
Volgens mij zit mmij fout in de buurt van de potentio meter. Want hij speeld een goede klank(clean) door beide circuits maar als ja aan de potmeter draait doet hij niets.
Maar gerust een fotootje.
Wanneer dit een foto is die niet geschikt is volgens jou om de hele wereld van mee te laten genieten, mail hem dan alleen maar naar mij dan kan ik kijken wat er eventueel mis is gegaan en dan weet de rest van de wereld daar niks van.
Graag foto's dicht bij dan kan ik de kleurcodes zien van de weerstanden of deze de juiste waarde hebben.
Maar ik denk dat ik het weet.
Ik zie nl. geen fatsoenlijke spoel van bijna 700 mH.
Want zoeen spoel is nl erg groot zeker 3 a 4 cm rond en 1 cm dik.
Ik denk dat jij een microshoke van 680 uH erin hebt en die is 1000 maal te klein in waarde.
Ja hier in de electrozaak hebben ze me gezegd dat het dit was. Ik verschoot er toen ook van want ik had ongeveer wel in gedachte wat een spoel ongeveer is.
Maarja ik zal dan een morge eens een echt spoel gaan halen
Bedankt
Moet het spoel die waarde hebben ? Ik heb namelijk ergens gelezen dat die moeilijk te vinden zijn.
Dat had ik al gezien daarom vertelde ik dat ook.
Dit is een microspoeltje voor heel andere doeleinden.
Jij moet een echte spoel hebben met een redelijk hoge Q.
Misschien moet je hem zelf wel wikkelen.
