Samsung 0202A Grafische Lcd
- chaos
Hoi,
Ik heb hier een samsung 0202A grafische lcd "320x240" en ik vroeg me af of iemand een manier weet om die aan te sturen.
er zitten een paar chips met "SEC C741B KS0104" op, een paar met "OKI M6598 6362338" op en er hangt ergens op nog een chip een stikker met "UG-32F05-FEBT8-B 98051423" op.
Hopelijk kan iemand mij helpen
Via de printerpoort is het simpelst
Ps. Heb je een datasheet van je display? Dan kan ik uitzoeken of dit exact het goede schema is ( verschillende controllers, verschillende pinouts )
- displaytech12864a.gif (10.56 KiB) 8055 keer bekeken
Et Toto - "Allesomvattend" - Boeip.nl
- chaos
hier is de datasheet: http://www.uchobby.com/Files/Samsung320x240.pdf
hij heeft wel geen ingebouwde controller denk ik
Probeer het boven staande schema maar.
Laat D4 t/m D7 weg. Gewoon proberen
Wellicht werkt het
Uiteraard wel even in de datasheet kijken welke connectie op welke PIN zit
Wellicht werkt het
- chaos
Ik zal het in de vakantie eens proberen, maar ik heb nog waat vraagjes:
Zijn CL1 en CL2 het zelfde als CS1 en CS2?
Met wat moet ik FLM ("The signal indicating the beginning of each frame") verbinden?
Moet ik VEE ("Power supply for lcd driving -V) gewoon met ground verbinden?
En wat zijn RS en R/W op mijn LCD?
-Chaos
-Chaos
Ik denk dat CL1/CL2 dezelfde zijn als CS1/CS2.
Het is nogal een vaag display, dus zeker weten doe je het nooit.
FLM? Geen idee wat het is, hang die maar aan de +5V
VEE geeft een negatieve spanning zodat jij het contrast kan instellen van het LCD. Potmetertje van 10k hieraan hangen, andere pin aan de GND en de middelste naar PIN13
