Spaarlamp op batterij spanning.
a1mat
Bericht door a1mat »
Hallo Lezers
Ik ben op zoek naar een schema voor het aansturen van een spaarlamp van b.v. 7w op een voeding van 3,6 Volt batterij spanning.(Er bestaan wel schema's voor TL lamp,maar het gaat hier om een spaarlamp)
Het doel is om,om te schakelen na netspannings uitval,op batterij. spanning bij noodverlichting.Het gaat om één lamp, dus geen grote omvormer.
Wie kan mij verder helpen?
Bij voorbaat dank
Mathieu
Gompy
Bericht door Gompy »
Bij 3,6 Volt trekt dat *7W spaarlampje* wel 2 Ampere uit je batterijtjes.
Maw, je batterijtjes zijn leeg voordat je lampje goed en wel gaat branden :?
Persoonlijk zou ik een paar (highbridge) LEDs nemen en een 220V relaistje.
Wanneer de 220V wegvalt, valt het relais af en schakelt de LEDs in.
of in ieder geval tog al een 12V accu nemen...
a1mat
Het gaat hier om een bestaande situatie waar ik een TL buisje van 15w wil vervangen door een spaarlamp.Het branden op een batterij valt best mee want op een baterij van 2000mAh brandt de TLbuis(zelfs van 15W en wel iets zwakker) ruim een uur lang en voor een vluchtgang ruim voldoende.
Ik wil ook geen leds toevoegen want dat past weer niet in de bestaande armatuur.
Dus wat blijft over,een geschikte nieuwe schakeling voor een spaarlamp.
Mathieu
De meeste spaarlampen zijn TL lampen hoor!!
Dus je hebt het schema al.
Gompy
Ikke niet snappe......LED past niet in armatuur, maar wel een print met een schakeling ????
Ik vond net toevallig deze link toen ik mijn bladwijzers aan het doorzoeken was:
http://tacashi.tripod.com/elctrncs/inve ... verter.htm
Misschien ben je er wat mee.
Hier zijn nog wat links naar omvormers voor cold-cathode flourescent lamps.
http://www.educypedia.be/electronics/circuitsccfl.htm
Succes,
