Ik wil op een fuif het aantal personen tellen die binnen komen en dit is met 2 ingangen. In het midden zou niets elektronisch mogen hangen want er mag geen kabel over de grond komen. deze sensoren zouden op een velleman usb intertface board aangesloten worden en dit werkt goed.
Maar als sensor had ik een lichsluis en in het midden een bakje met een spiegeltje maar dit werkt niet goed. Dus de IR-led en de ontvanger was in één behuizing geplaatst en in het midden een spiegel.
Heeft iemand anders een gedacht voor als sensor te gebruiken?
goede sensor voor een poort te maken??
Al bedankt voor de reactie.
We moeten alleen kunnen zien hoeveel volk er binnen gaat.
We hebben er 2 nodig en in het midden 2 reflectors maar alleen weet ik niet of die elkaar gaan beïnvloeden als die zo naar elkaar zijn gericht?
Ik had bij Conrad zo sensors zien staan en kwam terecht bij sensors van IDEC maar alleen moet ik nog weten of ik een lichtschalende of donkerschakelende sensor nodig heb. Voor de rest heb je daar ook 2 verschillende een reflexlichtsluis en een reflexsensor, wat is het verschil?
De serie is SA1E.
Als iemand me verder kan helpen zou dit tof zijn.
De serie is SA1E.
- Stynus
- Site Admin
Die sensoren storen elkaar normaal niet als ze goed uitgericht staan.
Ik denk dat je een donker schakelende nodig hebt. Die zijn uitgang schakelt als er iemand door de lichtsluis gaat.
Een lichtsluis bestaat uit 2 delen (aparte zender en ontvanger) en bij een reflectie sensor zitten die 2 delen in 1 huisje en hang je er een reflector voor.
