VU-meter bar/dot probleem
Timonator
Bericht door Timonator »
Hallo
Ik ben bezig met het maken van een 60 led VU-meter. 30 per kanaal (1led per db). Dit heb of ga ik maken met 6 lm3915's. Ik heb 1 lm3915 aangesloten maar hij werkt niet helemaal zoals ik het zou willen. De IC staat bij mij standaard op een soort barmode. Terwijl pin 9 nergens met verbonden is. Als ik meet tussen pin 9 en de ground meet ik 8.5 volt. Als ik pin 9 met de plus verbind branden alle ledjes iets feller. Ik gebruik blauwe leds.
Hier zijn een paar foto's
Van de laatste afbeelding heb ik een variant gemaakt zodat het hopelijk wat duidelijker lijkt.
Het orginele schema heb ik hier gevonden.
Ik hoop dat hier iemand mij kan zeggen waarom hij niet fatsoenlijk op dot mode werkt, alvast bedankt.
Ik meen dat als je meer dan 1 ic gebruikt dat je dan altijd met bar mode zit.
Timonator
Jah dat kan zijn. Maar ik maak 6 aparte schakelingen, dus moet barmode gewoon mogelijk zijn.
Ja hoor je kunt ten alle tijden bar en dot mode doen.
Ik heb hier op dit forum ooit iets gepost met meerdere van die ic's.
zoek maar eens.
Ik heb zelfs een schema hier ergens staan die bar en dot mode "tegelijkertijd" doet. Bar voor de snelle muziek en dot om het piek ledje wat langer op die plaats te laten staan.
