Triac ontsteekt niet!
CowBeast
Bericht door CowBeast »
Hi all!
Ik heb vandaag een aantal tests uitgevoerd op mijn eindwerk, en ik heb moeten constateren dat mijn triacs niet ontsteken. Onderaan zie je het schema van mijn vermogentrap. De transistor wordt aangestuurd door een PIC. Het circuitje daarvan werkt, want de de blauwe led (LED1) licht op. Over de MOC3020 (IC1) is er een spanningsval dus dan neem ik aan dat de gate van de triac belicht word. Nu vind ik het heel raar dat mijn triac U1 niet ontsteekt. Ik heb een scoop over pin 4 en 6 geplaats en daar zie ik ook niks veranderen aan de sinus, maw deze triac onsteekt ook niet of niet lang genoeg.
De MOC3020 werkt nog, dat ben ik zeker en heb ik ook getest.
Kan iemand hier een verklaring aan geven?
Het schema
Het schema
Wat zijn de waarden van de weestanden?
Hier is een voorbeeld met een MOC en TRIAC (scroll beneden naar dimmer unit).
http://sound.westhost.com/project62c.htm
CowBeast
R1=12 ohm ; R2=56kohm ; R3=47ohm ; R4=1kohm ; R5=100ohm
C1=100nF ; C2=220nF
Ik denk dat R2 te hoog ohmig is. Probeer eens 4k7 op die plaats.
CowBeast
De led ligt op, en volgens de berekingen via de hFE van de transistor klopt ook alles.
Verlaag R2 maar naar 4k7, je wilt de transistor toch verzadigen.
De stroom door de MOC3020 moet tussen 30 en 60 mA liggen.
Zie uitreksel dadasheet.
(zie note 3)
PS ik heb gezien dat je de vraag ook al gesteld hebt op het CO forum.
