Counter ic met optel en aftel functie...
marten77
Bericht door marten77 »
Hallo Medeforummers...
Ik ben opzoek naar een counter ic, zoals bijv. de MC14017B. (zie bijlage)
Maar...
Bestaan er ook ic's met een terugcounter optie ?
Zodat je met bijv. clock-1 signal kan optellen en ander signal weer terug kan tellen.
Alvast bedankt.
4017.pdf
MC14017B ic
(122.02 KiB) 637 keer gedownload
Greetz,
Marten
Hallo Marten,
Wil je een jonson achtige teller of ia een BCD/binaire teller ook goed?
Een BCD/binaire teller is de 4029. deze heeft een pin up/down en een clock ingang.
cd4049_intersil.pdf
(312.23 KiB) 735 keer gedownload
marten77
Hoi Bertus,
Het gaat volgens mij inderdaad om een jonson teller.
Als ik bijv. op UP druk, dan is 0 actief daarna opvolgend -->1-->2-->3...enz.
En uiteraard andersom als ik weer op DOWN druk.
Greetz,
Marten
Ik heb geen jonson teller gevonden, maar je kunt er een decoder achter hangen.
Een geschikte decoder is bijvoorbeeld de 4515.
Er is ook al een discussie gaande iver een "knightrider schakeling" op CO.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/63252
Hierin is de 4029 gekoppeld aan de 4515.
hef4515.pdf
(73.37 KiB) 564 keer gedownload
marten77
Hoi Bertus,
Bedankt voor het meezoeken :)
Dat is ook een optie natuurlijk, een decoder erachter.
Al is die 4515 wel te groot voor mijn doel...
Heb max maar 8 outputs nodig.
Mijn voorkeur is ook, dat alle outputs standaard LAAG zijn...
en pas na de CLK-puls HOOG worden.
Zal die 4029 ook eens even checken :)
en verder opzoek naar een kleine decoder...
Edit:
De 4029 ga ik niet gebruiken... daarvoor ga ik de CD40192 toepassen.
(4-Bit BCD Up / Down Counter)
Deze heeft 2 apparte clock-inputs (UP/DOWN).
Dit is wel mijn voorkeur.
Als decoder pas ik de 4028 toe.
Enkelt heb ik een vraagteken, of ze samen comtible zullen zijn ?
Zoniet welke kan ik dan toepassen ?
Greetz,
Marten
Het zijn allebei Cmos IC's.
Ik denk dat dat wel moet gaan werken.
Let bij de 40192 wel op de nivo's van PL en MR.
marten77
Hoi Bertus,
Bedankt voor je antwoord.
Je had het over (Let bij de 40192 wel op de nivo's van PL en MR)
Wil je mij een uitleg geven, wat dat precies inhoud ?
Voor mijn toepassing sluit ik de ic's aan op de volgende wijze:
(staan een aantal vragen tussen !)
40192...
CLEAR --> Laag via een BC547 en een Pull-down weerstand.
LOAD --> Hoog via een Pull-up weerstand (heb ik verder niet nodig)
DATA --> LAAG via een Pull-down weerstand (heb ik verder niet nodig)
COUNT/UP --> Hoog via een BC547 en een Pull-up weerstand
COUNT/DOWN --> Hoog via een BC547 en een Pull-up weerstand
Qa t/m Qd --> Naar de 4028 ic. (moeten hier nog weerstanden tussen ?)
CARRY en BORROW ??? (is het beter om deze via een Pull-down naar GND te leggen ?
4028...
INPUTS A t/m D naar ic 40192
Alle gebruikte OUTPUTS --> een 4066 ic (moet er een weerstand tussen ?)
Alle niet gebruikte OUTPUTS via een Pull-down naar GND
Mocht er iets niet kloppend zijn, dan hoor ik dat graag :)
ALvast bedankt
Greetz,
Marten
Ongebruikte uitgangen hoef je niet aan te sluiten.
Het is niet nodig om weerstanden aan een 4066 ingang te zetten, de stuur ingangen zijn Cmos compatible.
bertus schreef: Het is niet nodig om weerstanden aan een 4066 ingang te zetten, de stuur ingangen zijn Cmos compatible.
Moet volgens mij wel hoor.
Als die BC547 anders niet aangestuurd is zweeft de ingang.
marten77
Hoi Bertus,
Bedankt voor je antwoord...
@ Stynus,
Het enige waar ik die BC547's voor toepas zijn de CLEAR, COUNT/UP en COUNT/DOWN.
De 4066 ic's komen direkt aan de outputs van 4028.
Over welke BC547 heb jij het precies ?
Een andere vraag...
Hoe reageren counters op een clock-inpuls ?
Als ik bijv. COUNT/UP Laag maak en het Laag signaal blijft erop staan...
Telt die het dan maar één maal ?
Of kan ik er een soort de-bounce aan toepassen ?
Zoja, wat is de beste optie ?
Greetz,
Marten
marten77 schreef:Hoi Bertus,
@ Stynus,
Ik denk dat ik je tekst wat te snel heb gelezen :p
Over dit had ik het:
Een andere vraag...
Tellers reageren meestal op een stijgende of een dalende flank. Dat dat signaal laag blijft maakt dus niks uit.
Hier is een pagina met mogelijkheden voor het debouncen van een schakelaar.
http://www.geocities.com/thetonegod/deb ... ounce.html
marten77
stynus schreef:Over dit had ik het:
Hoi Stynus,
Op de tekening zie je hoe ik het bedoelde :)
Edit: Bertus, bedankt voor die link :)
Pull-down
Pull-down
Greetz,
Marten
marten77
Toch nog een vraag...
Op welke wijze kan ik een automatische reset geven, als ik er spanning opzet ?
Zodat ik er zeker van ben, dat die op NUL staat !
Greetz,
Marten
marten77
Vandaag de spullen binnen gekregen...
Heb het nu opgebouwd zoals beschreven, maar...
Beide clock-inputs staan standaard HOOG via een BC547...
Nu schakel ik bijv. Clock-UP LAAG, maar reageerd pas als die weer terug gaat naar HOOG !
Hoe kan ik een korte puls creeéren, terwijl de aansturende ATtiny-45 HOOG blijft staan ?
(er is helaas geen optie via de ATtiny helaas... heb enkelt de .HEX file)
Greetz,
Marten
