iPod Shuffle stroom en geluid via line
pilinguinpo
Bericht door pilinguinpo »
De tweede iPod Shuffle die Apple ontworpen heeft gebruikt de jack plugin als stroom in en audio uit. De jack plug heeft vier sporen in plaats van twee zoals bij een stereo jack. Wanneer de iPod van stroom voorzien word kan er dus geen muziek geluisterd worden en omgekeerd. Is er een oplossing om een jack kabel op te splitsen zodat je de stroom en audio van elkaar scheid of word de stroom softwarematig tegenhouden wanneer er audio uit gaat?
Dank
Ik denk als je zoeen plugje kunt bemachtigen en alle draden aansluit, dan kun je laden en luisteren.
een jack plug met 4 sporen?? :shock:
http://www.apple.com/nl/ipodshuffle/specs.html#compare
het probleem zal hier zijn hoe je aan zo een plugje geraakt :? als je een docking hebt weet je al direct welke de common en welke de + is voor het laden (via je multimeter), rechts en links audio kan je dan eventueel omwisselen
groenten
Edwin2
Bericht door Edwin2 »
ik dacht dat het 4 `polige` plugjes waren, maar nu zijn het al tracks geworden....
Die pluggiesch zijn normaal verkrijgbaar in de onderdelenhandel.
Edwin
