Zelf een buizen versterker bouwen
Koenov
Bericht door Koenov »
Gegroet ik zou graag een buizen versterker maken van Ecl82 buizen
ik heb van mijn opa transfos gekregen een voeding en twee uitgang transfos het is de bedoeling om een push pull te maken maar ik heb geen idee hoe het werkt :/ maar ik zou het wel willen kunnen bouwen iemand een idee hoe ik dit zou moeten aanpakken ? =)
Greetings , ik hou van alles wat met techniek te maken heeft .. ook al ken ik er maar bitter weinig van ^ ^
Wij kunnen jou wel daarbij helpen hoor.
Jij hebt dus 1 voedingstransformator, twee push-pull uitgangstransformatoren en 4 stuks ECL82 als het goed is.
Heb je misschien een fotootje of gegevens van de voedingstrafo en de uitgangstrafo zodat ik kan zien of je wel de juiste transformatoren hebt?
Koenov
Hier zijn de fotos sorry maar ik kreeg het anders niet geupload >_>
http://rapidshare.com/files/177360204/Fotos.rar.html
Ik ga opzoek voor jou en teken dan wat als ik de gegevens heb gevonden van die trafo's.
Koenov
Ik heb al wel de wikkelingen uitgemeten.
dus ik weet ongeveer wat de primaire en de secundaire zijn.
was het dat dat je wou tekenen?
Nee, ik teken dan de gehele versterker voor jou die je dan gaat bouwen.
Wil je dat ik er een stereo versterker van maak met klankregeling of is mono met alleen volume om te beginnen al genoeg.
Koenov
tgoh ... is dat met die klankregeling moeilijk? als in veel moeilijker?
ik zou het zalig vinden moest je dat voor mij doen :)
De gegevens van de trafo's heb ik al.
De klankregeling komt erbij. Nu moet ik alleen nog weten of je mono of stereo wil.
Koenov
stereo liefst , en ga je de ECL 82 inwerken? want met die lamp zou ik het moeten doen (mijn opa heeft die nog liggen ^^)
Ok, stereo wordt het.
Ja ik ga de ECL82 gebruiken.
Voor stereo heb je er dan 4 nodig. Er komen ook nog 2 keer de ECC83 of ECC85 bij voor de toonregeling. Dat is (hoop ik) toch geen bezwaar he.
Koenov
natuurlijk niet ..
weet je ook hoeveel me het aan componenten ongeveer gaat kosten? (mss van projecten in het verleden)
De duurste componenten die heb je al (buizen, trafo's) de rest weerstanden condensatoren, elko's ,buisvoeten, potmeters, chassis zal zo ongeveer 30 a 40 euro bedragen.
Tada. Het schema !
Koenov
ik heb de ohmse waarde van de wikkelingen uitgemeten en ik kom compleet andere waardes uit .. kan dit?
Koenov
Maar toch al bedankt voor je moeite ! :) het ziet er vrij goed uit uit een niet kenner zijn oogpunt :p
Koenov
ok ik had even over het hoofd gezien dat dit impedantie waarden kunnen zijn..
maar voor de rest begrijp ik jou schema niet echt :/
zou je nog wat uitleg kunnen verschaffen? :)
bedankt voor al je moeite
Ik zal in de loop van de week een verhaaltje maken.
Of wil je een opbouw tekening zodat je op die manier dezaak kunt opbouwen ?
Koenov
alletwee zou wel handig zijn want ik ken er ECHT wel weinig van :p
wat wilt zeggen ik weet wat een condensator een spoel een transfo en een lamp vergelijk ik met een transistor [/url]
Dan wordt het een hele kluif, maar als je doorzet zal het een succes worden.
Ik zall die tekening gaan maken, maar het zal even duren, want ook dat is een hele kluif.
Wat ik nog van je wil weten. Maak een tekeningetje van elke trafo met zijn draden en kleur en schrijf daarbij wat je allemaal hebt gemeten met je meter. Dan teken ik dat erook allemaal bij.
Als je in de tussentijd wat meer wilt bekijken over electronica, bekijk dan eens deze site.
http://www.educypedia.be/electronics/el ... pening.htm
(de taal waarin de link staat is er in het rood achter aangegeven)
Hierop staat veel informatie over schakelingen, componenten etc.
Koenov
Ok thx
dit heb ik gemeten voor de uitgangstransfos
Wat je gemeten hebt zijn de Ohmse weerstanden.
De impedanties liggen anders als de ohmse waarden.
De impedanie is ook frequentie afhankelijk.
Op de pagina transformator types van de pagina die ik je gegeven heb staan diverse links over audio transformatoren.
Koenov
ja :) hij vroeg toch achter de Ohmse waarden of niet? hoe kan ik anders aan de impedanties komen? ik heb de henrie waarde niet van de wikkeling
Het is prima gedaan ik kan hiermee verder hoor omdat ik de trafo ken, alleen de kleuren die erbij behoren die wist ik niet.
Kun je dit ook doen met je voedingstrafo, kleuren en gewoon de weerstand gemeten waarde zoals je met de uitgangstrafo hebt gedaan ?
Koenov
ok ik zal dit direct doen .. ik ga hem direct helemaal uitmeten .. wat zou er nog bij moeten? als je niet wist wat voor tranfo het was?
