JBL luidspreker
Sir Stonehill
JBL luidspreker
Bericht door Sir Stonehill »
Ik heb ontdekt dat er een weerstand kapot is op mijn printplaat.
15W 7ohm 5J
Mag ik deze vervangen door 1 van 20W?
http://www.intertechnik.de/Lautsprecher ... 47006.html
Ik heb op internet nergens een weerstand gevonden met 15W.
Sir Stonehill
Bericht door GvH-E »
Ja hoor, geen bezwaar.
Die 20 watt is het max. vermogen wat deze weerstand volgens de fabrikant bij bepaalde condities (w.o. de omgevingstemp/afkoeling) aan warmte kan dissiperen.
Daarbij wordt een bepaalde temperatuur bereikt. Zwaarder mag, lichter is afhankelijk van e.e.a..
Anders gezegd: wanneer deze precies dezelfde afmetingen bezit wordt deze net zo heet als de oude weerstand.
Sir Stonehill
Blijkbaar is de weerstand niet het enige dat kapot is...
Heeft er iemand een idee over hoe ik kan testen of een condensator nog werkt of niet?
Sir Stonehill
Los solderen. Dan ohm meter erop.
Blijvende kortsluiting -> kapot.
Heel even kortsluiting en dan oplopende weerstand (bij kleine condensatoren direct oneindig hoog) is ok.
De capaciteit kan je nameten met een capaciteitsmeting.
Maar weet je zeker dat je speakers zelf nog goed zijn?
Sir Stonehill
Het diafragma van de tweeter is al vervangen, dat was het eerste, en deze en de bas werken perfect in een andere box.
Lozers da onze boxen hebben gehuurd hebben tegen hun versterker gestoten en zo onze boxen opgeblazen, 9 tweeters kapot, 2 bassen en nog eens 3 printplaten.
Sir Stonehill
Sir Stonehill
Ik heb geen idee meer wat het kan zijn.
De condensatoren werken perfect, als ik de ohmmeter erop aansluit hoor ik een fractie van een seconde een biepje, en dan direct oneindig, dus dat is waarschijnlijk wat jij bedoelt met dat ze werken...
Het enige wat op de plaat zit zijn weerstanden, spoelen en C's, en alles werkt
en toch komt er minder geluid door dan bij een ander box.
Sir Stonehill
Maar dat wil niet zeggen dat de waarde van de kondensator nog overeenkomt met de getallen die afgedrukt staan op de condensator hoor.
Sir Stonehill
En hoe kan ik dan zo een capaciteitsmeting uitvoeren?
Sir Stonehill
Met een echte capaciteits meter. Er zijn universeelmeters verkijgbaar die een extra stand hebben om condensatoren te meten.
