10 witte leds op 12V
JeroenI
Locatie: Assendelft/Zaanstad/Noord-Holland. .. .. .. .. .. .
Bericht door JeroenI »
Goedendag,
Ik wil graag 10 witte leds op 12V hebben maar ik heb geen flauw idee hoe ik die schakeling moet maken en op internet wordt ik ook niet veel wijzer. Kan iemand mij een simpele schakeling uitleggen, want zo moeilijk kan het niet zijn, toch?
Alvast bedankt!
Vriendelijke groet,
Jeroen
http://ledcalc.com/
Je kan op die site je gegevens van je led, je voeding en het aantal leds invullen. Dan op calculate klikken en er komt een schema uitrollen.
JeroenI
Sorry, mijn engels is niet al te best, wat moet ik invoeren bij de volgende 2 punten:
Voltage Drop Across LED
Desired LED Current
Want die witte leds hebben hogere volts en watts dan rode toch? Ik weet de waardes hier niet van.
[edit]
Sorry, er staat een vraagteken achter die alles uitlegt. Hoeveel mA heeft een high intensity white led ?
Alvast bedankt en bedankt voor de link!
Voltage Drop Across LED: De spanning die over je led valt. Bij een witte led zal dat ergens rond de 3V liggen. (Maak kijk even in de datasheet van je led voor de zekerheid).
Desired LED Current: De gewenste stroom door de led. Voor die stroom ook even in de datasheet van de led kijken.
JeroenI
Vriendelijk dank, het is mij totaal helder.
JeroenI
Ik heb nu ter test 4 leds aangesloten, en het valt mij duidelijk op dat de 1e 2 leds erg fel zijn en de 2e 2 leds erg zwak. Ik heb de juiste schakeling gebruikt met 180 ohm weerstandjes ertussen en ik draai op 12v.
Meet de spanning is over elke led en over de weerstand.
JeroenI
Zal ik zo doen, eerst even een vraag, kan het zo zijn dat door een te grote afstand tussen de leds dit probleem kan worden veroorzaakt? Er zit nogal een grote afstand tussen namelijk.
Als de 2 leds die minder hard branden op een aparte weerstand zitten wel. Dan kan het zijn dat de kabel zo lang is dat de weerstand van de kabel zelf ook begint mee te tellen.
JeroenI
Dan zal dat in dit geval het geval zijn, ik zal eerst wel even alle 20 leds aansluiten en dan nogmaals kijken hoe de leds reageren, want dan is de afstand ook vele malen minder tussen de weerstanden leds etc.
Je hoort het nog van mij.
Bedankt.
Het kan ook zijn dat je wat telang gesoldeerd hebt waardoor de led overleden is.
Maar als je de spanningen over de weerstanden meet kan je erachter komen of de stroom ongeveer klopt. stroom = spanning/weerstand
JeroenI
Ik heb hem inmiddels uit elkaar gehaalt omdat (ik ben nog niet zo goed in solderen) hij helemaal niet meer netjes was e.d. Ik heb 40 nieuwe leds besteld in de kleur die ik werkelijk wilde, even die bestelling afwachen dus, die komt waarschijnlijk dinsdag binnen en dan kan ik weer verder rotzooien daarmee :)
Bedankt en ik hou jullie nog wel op de hoogte.
