10 led vermogens meter -->> 3 digit display.
Ik wil ook een vermogensmeter achter mijn subwoofer!!!!
Ja.
4
50%
Nee.
4
50%
Ben al een printje aan het ontwerpen ;-)
0
Geen stemmen
Totaal aantal stemmen: 8
Henri8096
Bericht door Henri8096 »
Heeft er iemand dit ooit geprobeerd??
Ben al weken op zoek naar zo'n ding.
JBL levert ze bij de gti versterkers (car audio).
Alleen zijn deze versterkers mij iets te duur (€ 5000,-- ofzo).
als het met een 10 led mogelijk is, dan moet eentje met een display
ook mogelijk zijn toch.
Ben zelf alleen niet zo handig met electronica.
iets simpels wil nog wel, iets lichtelijk aanpassen (weerstanden enzo)
gaat ook nog.
Maar daarna gaat het kaarsje heeeeeeel snel uit. :lol:
RiPKiP
Bericht door RiPKiP »
Ik ben toevallig dit weekend met een 4 kanaals Mach versterker op pad geweest en deze had een display van ik denk 2*16 LCD en daarop stond per kanaal het vermogen wat de versterker er in stookte! Deze werd twee keer per seconden gerefresht! Dit is ook zoiets wat in de richting zit van waar jij het over hebt, ik heb hier alleen geen schema van maar misschien weet iemand hier ook wat meer over en kunnen we toch tot een schema komen uiteindelijk?!
ik denk dat het zoiets wordt als een gewone 10-leds-meter maar dan de uitgangen naar een decoder of zo iets (mss PIC), ik weet het ook niet hoor :? maar heb wel enkele ideetjes :D
Geef me de juiste specificatie van wat je wil en ik ontwerp wel wat.
Groeten
Mat
Henri8096
Hey thanx.
Ik maak ff een stappen/blokschema wat er moet gebeuren.
Er gaat een signaal vanaf de versterker naar de subwoofer.
De subw. is eigenlijk gewoon een spoel, niet meer niet minder.
De weerstand van deze spoel is bekend. (niet 4 ohm, dat is de impedantie)
de weerstand van de spoel is 3,35 ohm. (dit is bij elke speaker weer anders)
Het is wel makkelijk als je de spoel weerstand nauwkeurig met meerdere weerstanden zou kunnen "instellen" denk ik.
De ene sub heeft namelijk 3.35 ohm de andere weer 3,56 ohm etc.
Het voltage over de speaker kan gemeten worden.
Je weet dan in principe voldoende want P=U*U/R
Dan moet dit vermogen op een (3 of 4 digit, 7-segments) diplay weergegeven worden.
ik weet niet of dir real-time mogelijk is, of dat het 2 keer per seconde moet of zoiets.
Volgens mij, is dat wat er in de schakeling moet gebeuren.
Voltage meten --> vermogen uitrekenen --> weergeven op het diplay.
Ik weet alleen niet of je dan het RMS vermogen meet, of het piek vermogen.
En het moet natuurlijk geen vermogen bij de subwoofer weghalen.
En het moet dus bestand zijn tegen deze vermogens
(200 - 1000watt subwoofers)
Ik weet niet of je hier voldoende aan hebt om een schema te maken??
Als ik het trouwens goed begrijp in die schematje's
De VU-meter meet alleen het voltage. vervolgens wordt het omgerekend naar dB's??
Is dan voor de vermogens meter hetzelfde dacht ik.
Voltage meten, weerstand erbij, omrekenen naar watts.
Oh ja, hier moet de watt meter bij in komen. :D
Ik heb hier voldoende aan.
Ik zal eens wat gaan bedenken, je hoort en ziet er nog van.
Ik heb toch nog een vraag. Komt uit die speaker echte muziek of komen er alleen maar boemmen uit.
In geval van boemmen zul je wel geen 2 keer per sec. een meting willen hebben want dan heb je regelmatig niks. In dat geval wil je denk ik het boem vermogen zien en als er b.v. 1 a 2 sec. niet meer geboemt wordt dan naar 0 vermogen toe !
RiPKiP
Reken maar dat er uit die infinity woofer alleen maar "boemmen" komen matt ;)
Maar misschien is die refresh rate makkelijk in te stellen / wijzigen?? Ik weet niet hoe dat schema eruit komt te zien hoor maar misschien is dat wel makkelijk aan te passen ofzo ...
Beste RIPKIP, bedankt voor de info.
In zal het zo maken dat de resfresh rate en de impedantie vrij in te stellen zijn.
Dan wordt het een PICchip met 3 display's tot max. 999WATT
Hier is het schema dan, de software volgt nog.
De bedoeling is dat deze schakeling direct op de BOEMKAST wordt aangesloten (op de speaker dus).
Er zitten 2 instelpotmeters op en 2 drukknoppen.
Wanneer S1 wordt ingedrukt dan kun je de impedantie instellen. De ingestelde impedantie zie je dan op je display.
Wanneer S2 wordt ingedrukt dan kun je de meettijd instellen, ook dit getal in msec. zie je dan op je display.
Wanneer er geen drukknop is ingedrukt verwacht de schakeling boemmen, en het vermogen van die boemmen wordt dan naar de display gebracht.
Ik hoop dat dit is wat je bedoeld.
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op za 4 sep 2004, 19:46, 2 keer totaal gewijzigd.
Henri8096
:D Dit is geweldig!!
Ik ga ff kijken wat de onderdelen kosten . . . .
Wat bedoel je trouwens met software,
s de PIC soms een EEPROM of zoiets
die nog geprogrammeerd moet worden??
Maar vooralsnog overstreft dit al m'n verwachtingen. :D
Thanx!
Die PIC16F819 id een microprocessor waar een programma inkomt die jouw functie doet.
Henri8096
Nog even 1 vraagje.
Er gaat 250 watt RMS door de subwoofer.
Moet ik dat weerstanden bestellen die dit aankunnen??
Nee hoor,
Ik heb de zaak zo gemaakt dat jij met 1/4 watt weerstanden alles kunt maken.
Er gaat maar heel weinig vermogen de schakeling in, want al jouw vermogen moet toch de BOEMKAST in en niet naar allerlei andere dingen die er niks mee te maken hebben.
Dus geen extra dikke draden enz. gewoon normale dingen.
Aan de software moet ik nog beginnen, dat kan even duren, maar wanneer het klaar is dan laat ik het wel weten.
Mocht je nog vragen hebben dan stel ze gewoon.
Groeten.
Mat.
RiPKiP
Ik heb nog een vraagje:
Wat doet jou kiezen voor de PIC16F819 ? Aangezien er zoveel PIC's zijn waaruit je kan kiezen?!
De PIC16F819 heeft een AD converter met max 5 ingangen. En ik heb er 3 nodig. Hij is klein (18 pennen) heeft een ingebouwde oscillator en je kunt de reset pin ook intern programmeren zodat je een extra input pin hebt.
Anders niks.
Henri8096
Ik heb nog een aantal vragen. :?: :D
Zijn er voor die brug nog een bepaald type diode's nodig?
Ik zag op de website van microchip nog al wat verschillende
PIC16F819 staan, enig idee welke (18 pins) ik moet hebben,
of maakt het niets uit.
De condensators die op de schakeling staan (2 verschillende)
welke type's zijn dat???
Word de spannings regelaar en de pic chip ook erg warm.
(anders moet ik ook nog wat koeling regelen)
Euh. . . . dat was het wel volgens mij. . . :?
En dan strakjes . . . lekker solderen . . . :?
Ik heb inderdaad verzaakt om de diodes een naam te geven. Zet er maar 1n4004.
Voor de PIC16F819 kun je de PIC16F819-I/P dir is een 18 pins DIL ic.
Koel de 7805 maar omdat hij ook de stroom van de display's moet sturen. Echter een klein koelplaatje is voldoende.
De condensatoren die een open en een dichte kant hebben zijn elco's. 25V of hoger is ok.
De condensatoren die beide kanten zwart zijn, zijn MP condensatoren.
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op zo 5 sep 2004, 15:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Henri8096
O.K. :D
Oh ja, enig idee waar ik zo'n PIC kan laten programmeren???
Door zelf een pic programmer te bouwen (google) of aan mij te vragen!
RiPKiP
mat janssen schreef:Door zelf een pic programmer te bouwen (google) of aan mij te vragen!
Ik zal er ook niet aan ontkomen om er 1 te maken... Zal eens opzoek gaan naar een schema voor deze PIC en die hier ookposten...!
EDIT
Gevonden:
http://osaka.cool.ne.jp/feng3/en/rcd.html
Deze kan best een rij aan PIC's programmeren. Is dit wat Matt ?[/b]
Deze ziet er best wel goed uit, maar ik heb er ergens een in mijn archief die nog meer types aankan. Ik zoek hem nog wel op met de bijbehorende software en post hem dan hier zo snel mogelijk.
Nog een kleine opmerking. Tijdens mijn software test voor dit ontwerp heb ik gemerkt dat het ingangscircuit niet optimaal het vermogen volgt.
Ik heb de waardes aangepast. Ik verander dat nog wel in het schema.
Er komt niks bij en er gaat niks af alleen andere waarden zodat ik buiten de schakeling al reken. Dat scheelt mij software tijd zodat het programma sneller wordt om de displays ook sneller te kunnen aansturen.
Schema is aangepast.
Software komt nog.
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op za 4 sep 2004, 19:47, 1 keer totaal gewijzigd.
PIC - Programmer met software.
Hier is het adres van een mooie PIC programmer die heel veel aan kan
8 tot en met 40 pen's Pic's en ook het adres van de software die deze chip's allemaal aan kan.
software
schema
Succes ermee
(edit)
[De software is ook af.]
Henri8096
O.k. de software zal nog wel gepost worden.
Nu kan ik druk bezig om een printje te ontwerpen bij
deze schakeling :shock:
Heb de PIC al besteld. nou de rest nog ff.
Ik hoop aan het einde van de maand een werkend exemplaar te hebben. :wink:
Ik heb naar je email adres het hex bestand gemaild.
RiPKiP
mat janssen schreef:Ik heb naar je email adres het hex bestand gemaild.
Dankje matt .... haha
