Ik ben een complete .............. als het over electronica gaat dus sorry voor deze vraag
Ik heb op mijn motor LED knippers gemonteerd met zwart "glas" .
Nou is bij zonlicht vrijwel niet te zien dat ze knipperen.
Kan ik de standaard LED jes vervangen door LED jes die meer licht geven? Net zoals een sterker bolletje bij gloeilampen?
Enig idee hoe ik kan zien wat voor sterkte erin zit als ik ze openbreek?
Ik ben er ondertussen achtergekomen dat de lichtsterkte in mcd wordt uitgedrukt.
De openingshoek is ook belangrijk.
Een kleine hoek geeft altijd bijbehorend hoge mcd-waarden. Daar wordt ook mee gesjoemeld door de openingshoek er niet bij te vermelden of te groot aan te geven.
Eerst uitproberen met 1 ledje wellicht.
De iets duurdere merk-leds doen het toch het beste is mijn ervaring.
holie2 schreef:Ik heb op mijn motor LED knippers gemonteerd met zwart "glas" .
Waarom zouden er lampjes fabrieks af gemonteerd zijn denk je ?
Waarom zou er fabrieks af geen zgn "zwart" glas gemonteerd zijn denk je ?
Waarom denk je dat we die domme fouten die jij maakt kunnen oplossen ?
Ah vergissing......
ik dacht dat het forum er was om mensen te helpen maar blijkbaar zijn er leden die chaggereinig zijn en de boel alleen maar afzeiken.
holie2 schreef:Ah vergissing......
Waarom zouden wij mee helpen aan jouw illegale praktijken ?
Die 12 0.5w refereert naar een standaard gloeilampje, dus geen led-verlichting. Er bestaat speciale after-market-ledverlichting voor jou type, die kost een flinke duit (in vergelijking wat het waard is). Standaard-ledverlichting is ontoereikend voor een knipperlicht, je hebt hier al zeker van die highpower led's voor nodig. Voor minder dan 15000mcd moet je er zeker niet aan beginnen. Zorg er voor dat je gezien wordt, dat je de juiste aandacht trekt op het moment dat het nodig is.
