Problemen met Philips DVD-speler DVD951 en DVD622
Hallo iedereen,
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb 2 Philips DVD-spelers thuis die allebei precies hetzelfde probleem hebben namelijks als volgt:
Wanneer je er spanning op zet gebeurt er enkele seconden niks, plotseling wordt de laser naar een kant "gegooit" en begint de tandwieloverbrenging van het loopwerk spontaan over zijn tanden heen te draaien waardoor je een heel hoog sjierpend geluid krijgt. Wanner je dit lang aan laat staan zal het loopwerk zichzelf compleet slopen.
Ik heb er al van alles aan gedaan en aan gemeten. Ik moet bekennen dat ik er verder geen schema's van heb. Wel gaf een andere monteur mij de tip om de voeding eens na te lopen.
Herkend iemand dit probleem of heeft iemand toevallig voor mij een schema liggen van een van deze DVD-spelers?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
