soort relais schakeling
supervinnie40
Bericht door supervinnie40 »
ik ben op zoek naar een schakeling, maar ik weet niet veel van elektronica.
ik weet wat ik wil, maar ik heb geen flauw idee hoe het moet, kan of werkt.
kan iemand mij helpen?
ik moet een relais achtig iets hebben.
wanneer er stroom op staat dan moet een andere schakel verbroken worden.
via het plaatje heb ik geprobeerd het duidelijk te maken.
wanneer B wordt ingedrukt, komt er stroom te staan op C.
wanneer er stroom op C staat, moet schakelaar A open gezet worden.
dus, zolang er stroom staat op C heeft schakelaar B eigenlijk geen nut.
Zodra er géén stroom meer staat op C maakt A weer contact, en kan schakelaar B weer gebruikt worden.
vroeger op school kregen we zoiets voor elkaar met een relais dat een contact verbreekt als er stroom op komt te staan, maar dat is al erg lang geleden.
uitleg van schakeling
supervinnie40
p.s. voor de waardes:
wanneer er stroom staat op C, dan zal dat ongeveer 5 volt zijn.
De hoeveelheid stroom die op A of B staat is veel lager, (ik gok op 1 volt max ofzo).
Dat kan idd met een relais.
PS: Je verwisselt stroom en spanning om. Stroom staat niet maar loopt en wordt in Ampere uitgedrukt. Spanning staat en wordt in volt uitgedrukt.
supervinnie40
nou, zoveel weet er dus van.
ik dacht namelijk dat het andersom was :D
nu we weten dat het met een relais kan, wat voor relais? zijn er merken, types, soorten en/of maten?
moet ik zo'n flnk blok pakken zoals wij vroeger op school hadden, of heb je ze ook in het klein?
zijn deze te krijgen bij een electronica zaak?
waar moet ik dan naar vragen? waar moet ik dan op letten?
Je moet een relais hebben met een spoelspanning van 5V. Er moet een verbreekcontact op zitten dat genoeg stroom kan hebben om de belasting die erop komt te schakelen. Als je die stroom weet kan je naar de elektronica winkel gaan en kunnen ze je daar wel verder helpen.
supervinnie40
ik heb dan toch nog 1 belangrijke vraag.
is deze relais dan gebouwd om aan te staan? of zijn deze juist gebouwd om heel even aan te staan?
ik heb inmiddels de relais gekocht, en ingebouwd.
en hij werkt precies zoals ik het wil hebben.
maar hij ligt nu ingebouwd in een systeem dat soms wel 6 uur lang aan kan staan.
tijdens deze 6 uur is de relais geactiveerd, er staat dus stroom op de spoel en hij verbreekt dus ook het contact.
ik vraag me dus af hoe snel hij hiervan slijt.
Dit kan geen kwaad. Waar relais niet goed tegen kunnen is meerdere keren per seconde schakelen. Maar dat gebeurd hier niet.
