besturing voor looplicht met effecten
iceled
Bericht door iceled »
ik ben bezig met het leren van pic´s te programeren maar ik kan het nog niet heel erg goed en toch wil ik eigenlijk iets voor onder mijn scooter het moet er eigenlijk zo uitzien klik op link
http://www.litewave.co.uk/29384769nxbzx ... p.mpeg.wmv
maar aangezien ik het nog niet zo goed kan kan iemand het voor mij maken ik wou het ongeveer hetzelfde als in het filmpje alleen ik weet niet of dat makkelijk lukt als iemand mij zou willen helpen zou ik dat erg vet vinden en ik wil er dan uiteraard voor betalen
Je kunt een microprocessor gebruiken voor die licht effecten te maken maar als ik zo kijk kun je dat ook met een gewone HEF 4017, wat diodes voor de div. effecten ronddom en wat leds. Hij doet nl. toch de hele tijd hetzelfde.
Je maakt aan de uitgangen van de hef4017 met wat diodes een matrix zoals jij wil dat de leds branden.
De matrix stuurt de basissen van de transistoren aan die dan de leds sturen.
iceled
en kunt u het mischien voor mij uittekenen a.u.b. ik ben een beginner en snap het nog niet helemaal zo snel.
Hier al een begin. Je kunt nog meer effecten maken door er nog meer diodes bij te plaatsen en aan de andere kant willekeurig naar de basissen van de transistoren te leiden.
Een voorbeeld en aanvang is al gemaakt jij moet de rest maar zelf even bekijken.
iceled
ja harstikke bedankt ik zal kijken of ik het kan maken
iceled
ik vind het wel mooi maar ik weet niet welke effecten het dan heeft hoe ziet het er ongeveer uit
Het ic geeft na elke klok puls een 1 op een uitgang en die schuift dan op.
Wanneer jij die 1 dan aanbied via een diode aan de basis weerstand van een transistor dan gaat de desbetreffende led of leds aan.
Stel links voor rechts
rood blauw groen
rood blauw geel
geel rood geel
geel groen rood
op deze manier ga je dus de kleuren sturen.
Je kunt een lijstj maken van 10 stappen. Nu heb ik er al 4 gemaakt.
Wanneer je aan elke kant twee schakelingen tegelijker tijd aanzet dan gaan de kleuren zelfs mengen.BV. stap 1 rood aan stap 2 geel erbij aan en dan krijg je oranje. enz enz.
Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel.
iceled
ja uik snap het nu al iets beter ja bedankt
maar ik vind het wel aardig wat u doet voor mij maar eigenlijk wil ik iets meer effecten erop bednakt in iedregeval
Dan plaats je er nog een hef 4017 bij. Kijk maar eens in de data sheet van de hef4017 dan kun je zien hoe ze dat doen. En zo kun je er steeds 10 varianten bij krijgen.
