Hoi,
Ik ben een beginner op het gebied van electronica, dus ik heb een aantal vraagjes. Ik heb e.e.a. bedacht (en getest op de computer met een simulator) om via de seriële poort meerdere schakelaarstanden uit te kunnen lezen (in theorie zoveel als je wil, als je maar genoeg onderdelen soldeert). Hierbij moet ik behoorlijk wat schakelen met logische poorten. Nu, mijn vraag, kun je logische &-poorten en invertors gewoon kopen? of moet je een &poort maken van een aantal transistors (transistoren?)? Hoe weet ik welke transistoren ik moet kopen (12V) en hoe ze te schakelen?
Als iemand me zou kunnen helpen => heel graag!
gr. Tomas
Transistors en meer...
er zijn daar kant en klare ic voor volgens mij. kijk maar ff bij de volgende link.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view.php?id=13
daar staat ook het ic nummer.
succes
succes
tjaa......... geen idee!!!
Conzales
In principe zijn alle logische poorten uit NAND's te maken. Deze chips zijn te koop. Een NAND is een niet-en poort, dus geinverteerd aan de uitgang;
00 = 1
01 = 1
10 = 1
11 = 0
Om een invertor te maken verbind je de 2 ingangen van NAND. Om een en-poort te maken, plaats je een invertor achter een NAND.
Er zijn verschillende NAND-IC's te koop. In een chip zitten ongeveer 4 van deze poorten. Er zijn dus 2 en-poorten uit een NAND-IC te halen.
00 = 1
01 = 1
10 = 1
11 = 0
JWV
Tomas
koel plan
Dat met die nand-poorten is wel een strak plan, maar hoe weet ik welke ik moet hebben?
Ik zoek dus zo'n IC (NAND en Invertor) voor ongeveer 12V (com-poort voltage)
wat is nou bijv. het verschil tussen deze twee (beide 14 pins):
Quad 2-Input Nand Gates
Dual 4-Imput Nand Gates
=>De een doet Nand met 4 poorten ofzo???
en een geheugencelletje met set/reset heet gewoon flipflop als in
Dual D Flip Flop With Set/Reset
Ben benieuwd!
Ben benieuwd!
marklamberigts
Seriele poort kan niet oneindig uigebreid worden, je zit vast aan maximum snelheid ervan (1M/s is dat geloof ik, kijk maar eens in Win2000/XP naar die poort instellingen) standaard is 115k2 (XT's IBM)
De beste manier om je poort vet uit te breiden is d.m.v. microcontroller met een hoop schuifregisters (74HC164, 595, 165) er aan knopen, maar als beginner is dat niet zo simpel helaas.
btw: (by the way)
NPN = Niet Pijl naar Plaat
PNP = Pijl Naar Plaat
btw: (by the way)
