Standby stand, custom?
Je kunt er een "ding" tussen zetten dat als je je 5.1 aanzet dat er stroom wordt gedetecteerd. En deze detector schakeld ook jouw subwoofer versterker in.
Wanneer je dan je 5.1 uizet dan loopt er geen stroom meer en dan schakeld ook jouw subwoofer versterker uit.
Met een stroomtrafo detecteer je dan of er in de 230 volt leiding stroom gaat lopen. Zo ja dan relais in.
jappie_
Bericht door jappie_ »
zoiets zou het idd ook moeten worden jah. maar standaard gebruikttie zegmaar ook al stroom want er zit immers wel een standbystand op. Maar ff concreet: moet ik zelf iets in mekaar solderen en dat ertussen zetten, en wat en hoe?
Jap
crossover
Bericht door crossover »
een opamp comperator die een relais aanstuurt
Hier een principe schema.
Omdat er een comperator gebruikt wordt kun je die zo instellen dat de standby stroom wordt overgeslagen.
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op wo 27 apr 2005, 19:04, 1 keer totaal gewijzigd.
jappie_
Wow, hartstikke bedankt voor de reactie's maarrrr ik ben nogal een leek. Ik heb alle toelichtingen van de website&forum al doorgelezen dus misschien is het makkelijker als ik het gewoon maar weer hier voorleg:
- wat staat er nu op mn lijstje als ik strax naar de elektronicaspecialist ga?
- wat = wat ?
- dat in mekaar zetten moet me toch wel lukken...
Mvg, Jap
Ik heb het schema iets aangepast. En hier komt dan de stuklijst:
Ik ga ervan uit dat alles op 12 volt werkt.
T1 = transformator 230V-6V 1A
D1-4 = 4 x 1N4007
R1 = 100 ohm 1 watt
C1 = 10 uF
R2 = 10 Kohm
R3 = 22Kohm
R4 = 1Kohm
D5 = 1N4148
Ic = LM311
Relais = relais van 12 volt met kontakten voor 230 Volt.
