Hier post ik een foto van mijn mislukte shotgun mic, zie mijn berichten voor uitleg wat dat is.
Ik denk dat mijn probleem hoofdzakelijk komt door de printplaat die ik heb gebruikt. Maar een vroeger had een vriend iets gemaakt op deze manier en dat werkte wel.
Daarom probeerde ik het ook.
Adviezen welkom,
Mandy
Heb ik een verkeerde print plaat gebruikt?
Dit soort printmateriaal is uitermate geschikt voor dit soort schakelingen.
Er is hoogstwaarschijnlijk een foutje geslopen in je montage.
Misschien een transistor verkeerd aangesloten de col. verwisseld met de Em. komt vaak voor.
Laat je schema ook eens even zien dan wil ik wel een opstelling tekenen met eventueel sporen plan voor de andere zijde van de print.
Mandy
Ik heb de oortelefoon gebruikt en dit geeft een zeer duidelijk beter effect.
Door het oortelefoon te vervangen met de mouser 024 reageert het wel degelijk op de aanraking van mijn vingers.
Waarschijnlijk moet ik verder een buis construeren, want het geluid ploft bij huis omstandigheden en daar is ie ook niet voor ontworpen.
Kan nog niet verklaren waarom er soms een enorme brom te horen is en soms niet, maar ik denk dat de microfoon heel slecht reageert op een lamp.
In ieder geval totaal niet te gebruiken binnenshuis. Dus duidelijk geen elektret!
Mandy
Mandy
Mandy, een oortelefoontje is een keramische opnemer met een hele hoge impedantie. Dit wil zeggen dan het erg gevoelig is voor omgevings rommel.
Origineel worden deze oortelefoontjes met een tweelingachtig snoer geleverd. Voor microfoon toepassingen is dit snoer eigenlijk niet geschikt. Het zou afgeschermt moeten zijn.
Ik stel voor om dit snoer te vervangen door afgeschermde kabel en dan nog eens te kijken of het brom op pikt.
Anders kun je nog als extra proberen on het plastic huis van die oor telefoon te bekleden met aluminium folie, en dit folie aan aarde te legtgen,
