ben bezig met de reparatie van een klein setje van JVC en daar is de voedingstrafo van defect. Ik kan op N-Tronics een nieuwe trafo kopen maar deze kost ruim 60 Euro, en zoveel is het hele setje eigenlijk niet waard. Nu ben ik op zoek naar of een goedkoper universele trafo of een trafo die ik voor de originele trafo kan zetten. Op de input van de originele trafo zitten nl 3 aansluitingen. Waarvan de 220V aansluiting defect is, als ik echter over de andere 2 aansluitingen 150V zet speelt het setje weer als een zonnetje . Kan ik hier wel een trafo voor zetten?
Op de output geeft de trafo 2 x 18V en 10V.
De trafo zal primair een aftakking in het midden hebben voor 120 Volt.
in Amerika hebben ze nog zoeen net.
Als jij een trafo van 230 volt naar 120 volt neemt met voldoende vermogen dan kun je de zaak weer zo aansluiten.
150 volt is iets te hoog.
De kans bestaat dat je dan die wikkeling ook opstookt.
Ik dacht inderdaad hetzelfde, maar als ik 120V op de 2 input-aansluitingen van de trafo zet, werkt het setje niet goed hij krijgt dan nog niet genoeg spanning. Ik heb er een regeltrafo op gezet en moest deze echt opvoeren tot 150V. Zou het zo kunen zijn dat er in de andere wikkeling ook een probleem zit? Het setje is echter pas drie jaar oud en weinig gebruikt. En waar kan ik eventueel een trafo kopen die 150V op de output heeft?
Het is mogelijk dat er misschien een te zware belasting is voor je trafo.
Bij 120 volt hoe hoog is dan je sec. spanning ?
haal de belasting eens weg en meet dan nog eens !
En waar haal de een trafo van 150 volt vandaan ! Conrad heeft er heel veel.
Misschien kun je wel 2 transformatoren erin zetten voor een lage prijs. een voor de 2* 18 volt en een voor de 10 volt.
Je moet wel weten hoe hoog het vermogen moet zijn .
vanaf blz 867 van de catalogus van 2005 staan er genoeg in.
in deze trafo's zit meestal een trafozekering ingebouwd,
deze zit meestal ergens tussen wat wikkelingen ingepropt.
ff kijke of je die ergens ziet zitten. deze doorverbinden en
eventueel primair een zekering plaatsen, (als er die al niet een zit)
Ik heb de trafo nog eens bekeken en inderdaad Mat er zit een temperatuur zekering in de trafo de derde poot op de primaire kant van de trafo is dan ook niet een aansluiting voor een lagere ingangsspanning maar is gewoon voor 230V buiten de zekering om. Ik heb deze aansluiting gebruikt om er 230V op te zetten en het setje werkt weer perfect!!
