Hallo, techneuten !
Hier een aardig vraagstuk uit de praktijk: Ik bezit een kleine, maar fijne draaibank, geerfd van een werktuigbouwkundig ingenieur, die er een aandrijving met tweetoerige 220 V motor op gebouwd heeft, met links en rechtsom draaien, en een snelheidsafstelling, bereikt door zo'n grote zware draaibare weerstand. Nu heb ik deze, vanwege eeuwig plaatsgebrek, in mijn garage gezet, waar ik (al een jaar of zo, alles laat draaien op een 2000W faseconverter, met zg. modified sine wave. Dat de sinusvariant die dit apparaat maakt, niet geheel gelijk is aan de normale, heb ik uitgevonden doordat sommige modernere tl's niet branden op dit apparaat, en nu, een beetje tot mijn verrassing, ook deze draaibank niet wil draaien op de gegenereerde stroom, hoewel het opgeteld vermogen toch voldoende zou moeten zijn. Kennelijk heeft de geinstalleerde aandrijving problemen met de afwijkende sinusvorm van het signaal. Ik heb het vermoeden, dat het misschien iin iets simpels zit, als het veranderen van condensatorzwaarte of zo, maar ben daar niet zeker vanIk zal later nog proberen om een schema of wat gegevens te posten, ik kan helaas niet zo mooi tekenen op de computer als sommigen van jullie ! Ik zou graag deze aandrijving handhaven, hij is erg praktisch, en fraai geinstalleerd, en werkt perfect op het normale lichtnet. Het idee is, om iets te verzinnen, om het sinus-signaal nog beter op te zuiveren, volgens mij moet dat met electronica toch te doen zijn, maar hoe ?
Wie kan mij op weg helpen ?
groeten, DaVinci
Variabele 220 aandrijving draait niet op modified sine wave
Ok. Het is al even geleden, maar ik heb weer even tijd om me over dit probleem te buigen: Een oplossing zou dus zijn, spoelen te gebruiken in plaats van condensatoren. Ik vrees, dat ik even helemaal blank ben op dit gebied, en even een beetje uitleg nodig heb over de werking (en soort) van deze spoelen. Ik moet mij nl. behelpen met een veeartsenijkundige opleiding, aangevuld met een specialisatie Veranderlijke stromen bij natuurkunde als eindexamenonderwerp atheneum. Toch wil ik graag wat meer weten over dit onderwerp. ook ben ik erg nieuwsgierig naar de werking van de converter, en diens relatie met de enorme amperages die uit de batterijen getrokken worden.
